Na rysunku wyjściowym etykiety, atrybuty obiektu oraz dowolne połączone dane nie zostają zachowane. Możliwe jest przeglądanie rysunku wyjściowego w poprzednich wersjach programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D oraz w programie AutoCAD. Ponadto rysunek wyjściowy może być używany także przez Menedżera zestawów arkuszy.
W oknie kreatora Zapisz bieżącą mapę w programie AutoCAD dostępne są dwie metody przekształcania mapy do formatu programu AutoCAD.
W metodzie tej tworzony jest rysunek AutoCAD, który zawiera (o ile to możliwe) pojedynczy element ze stylami dla każdego elementu na mapie oryginalnej. Elementy geoprzestrzenne są przekształcane w polilinie, linie i bloki. Np. wielobok ze złożonym wypełnieniem staje się pojedynczą zamkniętą granicą polilinii, dla której zastosowano najwyższy styl obramowania i jeden lub więcej kreskowań zespolonych. Etykiety elementów z tłem stają się obiektami typu WTekst ze skojarzonym kreskowaniem.
Niektóre opcje stylów nie mogą być reprezentowane w programie AutoCAD. Np. cieniowany tekst staje się prostym tekstem wielowierszowym. Linie, dla których używane są style złożone stają się poliliniami wielokrotnymi. Punkty, które używają stylów złożonych stają się blokami wielokrotnymi.
Nazwy klas elementów, symbole i style linii w bieżącej mapie (oraz obecność warstw programu AutoCAD, bloków i rodzajów linii o takich samych nazwach) określają sposób przekształcania elementów w rysunku docelowym.
Jeśli mapa zawiera klasy elementów, których nazwy pasują do warstw programu AutoCAD na mapie, proces konwersji tworzy warstwę o takiej nazwie w rysunku docelowym i umieszcza elementy dla tej klasy, jak obiekty na tej warstwie.
W przypadku przypisywania stylów elementów punktu za pomocą symbolu i gdy rysunek zawiera blok o tej samej nazwie, proces konwersji spowoduje utworzenie odniesienia do bloku, który reprezentuje punkty w rysunku docelowym.
Elementy liniowe, dla których używany jest styl linii o takiej samej nazwie, jak nazwa rodzaju linii AutoCAD na mapie, będą używać tego rodzaju linii AutoCAD w rysunku docelowym.
Aby utworzyć rysunek docelowy, w którym klasy elementów są przypisane do różnych warstw, rodzajów linii, lub odniesień do bloków, zamiast do bieżącej mapy, utwórz szablon programu AutoCAD (.DWT). Elementy o takich samych nazwach w szablonie określają wygląd ich odpowiedników w bieżącej mapie. Np. jeśli bieżąca mapa zawiera punkty, dla których używany jest symbol nazywany A i mapa zawiera blok o nazwie A, można dołączyć inny blok w szablonie, który jest również nazywany A, wówczas w procesie konwersji zostanie użyty element z szablonu, a nie z rysunku. Wszystkie elementy, które nie są zdefiniowane w szablonie będą używać stylu z rysunku.
Program AutoCAD zapewnia dwie metody ustalania szerokości linii: szerokość linii i szerokość polilinii. Domyślnie, w edytowalnej metodzie konwersji stosowana jest szerokość linii.
Ta metoda umożliwia zachowanie zgodności wizualnej w możliwie największym zakresie. Dla większości części poszczególne elementy są ignorowane. Wyświetlana mapa jest rekonstruowana w programie AutoCAD przy użyciu odpowiedniej liczby elementów. Mapa wynikowa może być trudna do edycji. Na przykład, tekst cieniowany zostanie przekształcony do wielu elementów tekstowych nałożonych na siebie, aby zastąpić efekt cieniowania; złożony wzór kreskowania może zostać zastąpiony przez wiele krótkich linii lub punktów.
Poszczególne warstwy wyświetlania na mapie są zapisywane w odpowiadających im warstwach na rysunku docelowym.
Aby utworzyć wiele map w oparciu o różne skale powiększenia, należy zapisać poszczególne mapy w każdej żądanej skali powiększenia.
