Ten kreator umożliwia zapisanie aktualnie wyświetlanej mapy jako zwykłego rysunku AutoCAD. Wszystkie elementy na aktualnie wyświetlanej mapie (elementy geoprzestrzenne i obiekty rysunkowe) pojawią się w docelowym pliku DWG jako elementy programu AutoCAD.
Wybierz metodę
Wybierz tę metodę w celu utworzenia rysunku AutoCAD zawierającego (w miarę możliwości) pojedynczy element ze stylami dla każdego elementu oryginalnej mapy. Elementy geoprzestrzenne są przekształcane w polilinie, linie i bloki. Na przykład, wielobok z wypełnieniem złożonym zaczyna być jedną zamkniętą obwiednią polilinii po użyciu stylu obramowania i jednego lub więcej kreskowania zespolonego. Etykiety elementów z tłem stają się obiektami typu WTekst ze skojarzonym kreskowaniem.
Niektóre opcje stylów nie mogą być używane w programie AutoCAD. Na przykład, cieniowany tekst staje się prostym obiektem WTekst. Linie, używające elementów złożonych, rozszerzonych lub styków złożonych stają się poliliniami wielokrotnymi. Punkty, które używają stylów złożonych stają się blokami wielokrotnymi.
Nazwy klas elementów, symbole i style linii w bieżącej mapie (oraz obecność warstw programu AutoCAD, bloków i rodzajów linii o takich samych nazwach) określają sposób przekształcania elementów w rysunku docelowym.
Jeśli mapa zawiera klasy elementów, których nazwy pasują do warstw programu AutoCAD na mapie, proces konwersji tworzy warstwę o takiej nazwie w rysunku docelowym i umieszcza elementy dla tej klasy, jak obiekty na tej warstwie.
W przypadku przypisywania stylów elementów punktu za pomocą symbolu i gdy rysunek zawiera blok o tej samej nazwie, proces konwersji spowoduje utworzenie odniesienia do bloku, który reprezentuje punkty w rysunku docelowym.
Elementy liniowe, dla których używany jest styl linii o takiej samej nazwie, jak nazwa rodzaju linii AutoCAD na mapie, będą używać tego rodzaju linii AutoCAD w rysunku docelowym.
Aby utworzyć rysunek docelowy, w którym klasy elementów są przypisane do różnych warstw, rodzajów linii, lub odniesień do bloków, zamiast do bieżącej mapy, utwórz szablon programu AutoCAD (.DWT). Elementy o takich samych nazwach w szablonie określają wygląd ich odpowiedników w bieżącej mapie. Na przykład, jeśli bieżąca mapa zawiera punkty, które używają symbolu A, a mapa zawiera blok o nazwie A, w szablonie można dołączyć inny blok, również nazywany A, natomiast w procesie konwersji zostanie użyty element szablonu, a nie rysunku. Zobacz temat Ustawianie szablonu konwersji.
Program AutoCAD zapewnia dwie metody ustalania szerokości linii: szerokość linii i szerokość polilinii. Domyślnie, w edytowalnej metodzie konwersji stosowana jest szerokość linii. Aby zastosować opcję Szerokość polilinii należy użyć wiersza polecenia. Zobacz temat MAPTOACADUSELINEWEIGHT (polecenie Użyj szerokości linii).
Określ lokalizację
Ustaw opcje konwersji
Ten ekran kreatora pojawia się tylko w przypadku wyboru opcjiDo edycji w oknie Metoda konwersji.
Opcjonalnie, wybierz szablon do użycia w procesie konwersji. Warstwy, style linii i bloki o takich samych nazwach w szablonie określają wygląd odpowiednich elementów w bieżącym rysunku. Zobacz temat Ustawianie szablonu konwersji.
Jeśli pole to pozostawiono puste, podczas konwersji nie będzie używany żaden szablon. W takim przypadku warstwy, rodzaje linii i bloki o takich samych nazwach są używane w bieżącej mapie (jak opisano powyżej). Jeśli w żadnym położeniu nie stwierdzono elementów o takich samych nazwach, elementy są konwertowane z użyciem ustawień domyślnych w programie AutoCAD. Na przykład w warstwie 0 będą wyświetlane elementy z warstwy programu AutoCAD bez odpowiednika nazwy warstwy.
