Ustawianie szablonu konwersji
W przypadku użycia kreatora Zapisz bieżącą mapę w programie AutoCAD można wskazać plik szablonu programu AutoCAD (.DWT), aby odwzorować warstwy, bloki, rodzaje linii i zachować nazwy elementów z szablonu. Szablon określa wygląd tych elementów w wynikowym pliku programu AutoCAD.
Aby utworzyć szablon konwersji
  1. W programie AutoCAD lub Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D utwórz nowy plik, używając szablonu programu AutoCAD (.DWT).
  2. Użyj polecenia Warstwa, aby utworzyć warstwy, które będą wyświetlane na rysunku AutoCAD po konwersji.
    • Nazwij warstwy tak samo, jak nazwy klasy elementów na mapie oryginalnej.
    • Określ wszystkie atrybuty, które mają mieć nowe warstwy w rysunku programu AutoCAD.
  3. Użyj polecenia bloku, aby utworzyć bloki, które będą wyświetlane na rysunku AutoCAD po konwersji.
    • Nazwij bloki tak samo, jak nazwy symboli użyte do przypisania stylu elementom punktu na mapie oryginalnej.
    • Określ właściwości, które mają mieć bloki w rysunku programu AutoCAD.
  4. Importuj wszystkie rodzaje linii, które mają zostać użyte w rysunku AutoCAD po konwersji.
    • Upewnij się, że rodzaje linii mają takie same nazwy, jak style linii używane przez elementy liniowe w oryginalnej mapie.
    • Użyj polecenia rodzaju linii, aby importować rodzaje linii.
    • Przypisz styl do rodzajów linii, które mają być wyświetlane na rysunku AutoCAD.
Aby użyć kreskowania niestandardowego w przekształconym rysunku AutoCAD
  1. Otwórz odpowiedni plik AutoCAD wzoru kreskowania w edytorze tekstu.
    W programie AutoCAD standardowymi plikami kreskowania są: acad.pat (do użycia z jednostkami imperialnymi na rysunku) i acadiso.pat (do użycia z jednostkami metrycznymi na rysunku). Domyślnie pliki te są przechowywane w katalogu C:\Documents and Settings\your name\Application Data\Autodesk\AutoCAD version\enu\support.
  2. Dodaj wymagane wpisy.
    Informacje na temat dodawania wpisów wzorów kreskowania znajdują się w pomocy programu AutoCAD. Nazwij każdy wzór kreskowania, aby dokładnie dopasować wypełnienie, które ulegnie zmianie podczas konwersji. Np. jeśli dla elementu wieloboku używane jest wypełnienie o nazwie „pochylenie” , odpowiedni wzór kreskowania należy nazwać „pochylenie”.
    Należy sprawdzić, czy nie występuje zawijanie wierszy w pliku, z wyjątkiem wierszy pod koniec pliku (aby wskazać koniec pliku). Jeśli pod koniec pliku nie występuje zawijanie wierszy, program AutoCAD nie może odczytać danych i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli zastosowano tymczasowe zawijanie wierszy, program AutoCAD zatrzyma odczytywanie pliku po pierwszym wierszu.
  3. Zapisz plik.
    Teraz w procesie konwersji następuje wyszukiwanie wzorów kreskowania; wzory te są następnie stosowane dla elementów, które używają wypełnień o takich samych nazwach. Można również zastosować te wzory kreskowania w programie AutoCAD za pomocą polecenia GKRESKUJ. Polecenia te wyświetlane są na karcie Inny wstępnie zdefiniowany.
