Jeśli eksport jest wykonywany do plików ArcView Shape, można go traktować jako format bazujący na folderze. Aby to zrobić, należy zmodyfikować następujące elementy w pliku MapExport.ini:
Jeśli modyfikuje się te elementy, trzeba mieć pewność, że zmiany przeprowadziło się tylko dla sterownika, który je obsługuje.
Podczas eksportu splajnów i polilinii z wypukłościami, są one dzielone na segmenty polilinii. Opcja SegmentationDegrees określa liczbę stopni używaną przy segmentacji. Domyślnie, SegmentationDegrees ma 2 stopnie.
Ponadto przy eksporcie do pliku w formacie, który nie obsługuje łuków i elips, takim jak Shape lub Coverage, lub nie obsługuje elips z osiami pod kątem, takiego jak MIF/MID, można dodatkowo zmodyfikować segmentację zmieniając wartość dla FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE. Domyślnie, FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE ma 5 stopni.
Wartości dla SegmentationDegrees i FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE można zwiększać lub zmniejszać.
Można również ustawić odległość cięciwy łuku w jednostkach warstw przy użyciu narzędzia FME_ARC_CHORD_DISTANCE. Jeśli wartość ta jest większa niż zero, liczba stopni przypadająca na krawędź zostaje nadpisana. Jeśli ustawienie cięciwy łuku ma zbyt wysoką wartość, łuku będzie eksportowany jako linia prosta.
Podczas eksportu plików DGN w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D odczytywany jest plik ziarna w celu określenia informacji domyślnych, takich jak, czy docelowy plik DGN będzie miał jednostki calowe czy metryczne oraz czy plik będzie 2D czy 3D. Istnieją oddzielne pliki ziarna dla DGN w wersji 7 i DGN w wersji 8. Więcej informacji na temat plików źródłowych znajduje się w rozdziale Eksportowanie plików DGN programu MicroStation.
Aby zmienić domyślne jednostki miary (lub inne wartości domyślne), należy zmienić domyślne pliki źródłowe określone w pliku MapExport.ini.
Domyślnie, przy imporcie plików ArcView Shape, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB lub VPF można wybrać do importu jeden lub więcej plików w folderze. Jest to nazywane wyborem wielokrotnym.
W razie potrzeby można zmienić ustawienia w pliku mapimport.ini, tak aby te formaty bazowały na folderze (należy wybrać folder, a zostaną zaimportowane wszystkie pliki w tym folderze) lub na pojedynczym wyborze (można wybrać do importu tylko jeden plik). Należy pamiętać, że VPF może tylko bazować na folderze i wyborze wielokrotnym.
Podczas importu danych z pliku DGN można określić wiele opcji importu DGN dostępnych w oknie Opcje sterownika.
Domyślnie, obiekty są importowane przy użyciu kolorów ACI (AutoCAD Color Index). Podczas importu z DGN lub MIF/MID, można określić czy obiekty mają zachować swoje wartości kolorów RGB.
Nawet w przy imporcie z użyciem kolorów RGB, białe obiekty są zawsze importowane z kolorem Biały ACI, który wyświetla białe obiekty na czarnym tle i czarne obiekty na białym tle. Czarnym obiektom jest przypisywany kolor JakWarstwa. Jeśli obiekty eksportowane do MIF/MID są czarne, przed eksportem należy zmienić kolor warstwy na czarny.
Należy pamiętać, że jeśli Kolor tła karty Model jest inny niż Biały lub Czarny i wykonywany jest import z użyciem kolorów RGB, można nie zobaczyć obiektów, których kolor jest bliski kolorowi tła.
Podczas eksportowania danych GML w językach azjatyckich, należy sprawdzić, czy mapexport.ini zawiera ustawienia kodowania języka niezbędne do eksportu poprawnych danych GML dla żądanego języka.
Podczas eksportowania zalecane jest użycie trybu schematu Fixed, ponieważ może on rozpoznać różne znaki wielobajtowe, które mogą być problematyczne w trybie Create.
Podczas importowania danych GML w językach azjatyckich należy sprawdzić, czy ustawienia kodowania języka określone w pliku mapimport.ini Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D odpowiadają ustawieniom importowanego pliku. Aby import przebiegł bez problemów, te ustawienia muszą do siebie pasować.
Jeśli użytkownik jest zapoznany z opcjami dla sterownika, może dodać swoje oznaczenia. Należy użyć formatu:
Driver:XXX
Gdzie XXX jest kodem, który ma być przesłany do sterownika. Należy dodać linię do odpowiedniej sekcji pliku MapExport.ini. Nieprawidłowe oznaczenia mogą wywołać nieprzewidzialne rezultaty.
Podczas eksportu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D szuka najpierw pliku .ini w bieżącym katalogu. Jeśli plik .ini nie znajduje się tam, używany jest plik .ini z folderu C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\Rnnn. Aby zawsze używać tych samych ustawień, nie należy tworzyć dodatkowych plików .ini.
Można ustawić pewną liczbę opcji formatowania w pliku mapforeignfileproperties.ini. Należy użyć sekcji [DGN_V7_FieldMappping] lub [DGN_V8_FieldMapping], aby włączyć poszczególne opcje formatowania:
Czcionki DGN
Aby przypisać numery czcionek do zdefiniowanych stylów tekstu, należy użyć sekcji [DGN_V7_Font] lub [DGN_V8_Font].
Style linii DGN
Aby przypisać style linii DGN do stylów linii wczytanych w rysunku Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, należy użyć sekcji [DGN_V7_Font] lub [DGN_V8_LineStyle].
Szerokość linii DGN
Aby przypisać szerokości linii DGN do dopuszczalnych wartości szerokości linii Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, należy użyć sekcji [DGN_V7_LineWeight] lub [DGN_V8_LineWeight].
Zakres szerokości linii DGN wynosi od 0 do 31. Szerokości linii Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D są określone w setnych częściach milimetra i obsługiwane są tylko następujące wartości: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 i -3. Wartości równe -1, -2 i -3 w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D domyślnie wskazują odpowiednio JakWarstwa, JakBlok i jak szerokość linii.
Wyrównanie DGN
Aby przypisać wyrównania DGN do pionowych i poziomych trybów lub załączników AutoCAD, należy użyć sekcji [DGN_V7_Justification] lub [DGN_V8_Justification].
Zakres wartości wyrównania DGN to 0-14:
0 to Lewo/Góra, 8 to Symetria/Dół, 1 to Lewo/Symetria, 9 to Prawy margines/Góra, 2 to Lewo/Dół, 10 to Prawy margines/Symetria, 3 to Lewy margines/Góra, 11 to Prawy margines/Dół, 4 to Lewy margines/Symetria, 12 to Prawo/Góra, 5 to Symetria/Dół, 13 to Prawo/Symetria, 6 to Symetria/Góra, 14 to Prawo/Dół, 7 to Symetria/Symetria, domyślnie jest 5
W przypadku wyrównań Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D obsługiwane są następujące wartości:
GóraLewo, GóraSymetria, GóraPrawo, CentrumLewo, CentrumSymetria, CentrumPrawo, DółLewo, DółSymetria, DółPrawo, BazaLewo, BazaSymetria, BazaPrawo, BazaDopas, DółDopas, CentrumDopas, GóraDopas, BazaWstaw, DółWstaw, CentrumWstaw, GóraWstaw, BazaCentrum, DółCentrum, CentrumCentrum, GóraCentrum
Wyrównanie MIF
Do ustawienia wyrównania dla MIF, należy użyć sekcji [MIF_Justification]. Dopuszczalne wyrównanie MIF to lewo, symetria i prawo.
Podczas importu z formatu MIF do Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D używane jest ostatnie przypisanie z tabeli.
Arc/INFO oraz Wyrównanie E00
Do ustawienia wyrównania dla Arc/INFO i E00 należy użyć sekcji [ARCINFO_Justification] i [E00_Justification].
Podczas importu z formatu Arc/INFO lub E00 do Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D używane jest ostatnie przypisanie z tabeli.
