To okno dialogowe umożliwia określenie opcji i ustawień dla importowanych plików.
Kliknij |
W tabeli można podać właściwości każdej wprowadzanej warstwy (czasami nazywanej schematem, poziomem lub plikiem).
Aby zaimportować warstwę wejściową, zaznacz to pole wyboru. Aby zmienić inne ustawienia wprowadzonej warstwy, należy zaznaczyć pole, które ma zostać zmienione. Kliknij strzałkę w dół, aby wybrać z listy lub kliknij
Aby posortować określoną kolumnę, należy kliknąć prawym przyciskiem nagłówek kolumny. Kliknąć Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.
Aby skopiować zawartość pola, należy kliknąć w nim prawym przyciskiem. Kliknąć przycisk Kopiuj. Kliknąć prawym przyciskiem w polu docelowym. Kliknąć jedną z opcji Wklej. Aby skopiować zawartość pola na wszystkie pozostałe warstwy, należy kliknąć prawym przyciskiem w polu. Kliknąć jedną z opcji Wklej na wszystkie warstwy. Przy wklejaniu w pola Klasa obiektu przypisania nazwy klasy obiektów i danych są wklejane oddzielnie, a jeśli wystąpi konflikt przypisania danych, to opcje przypisywania wklejanych danych nie będą dostępne.
Wyświetla globalny układ współrzędnych dla bieżącego rysunku. Aby zmienić ten układ współrzędnych lub przypisać układ współrzędnych, kliknij przycisk
Jeśli dostępne jest pole Opcje sterownika, kliknij to pole, aby określić dodatkowe opcje. Niektóre formaty nie posiadają opcji sterownika.
Przed zmodyfikowaniem tabeli ustaw opcje sterownika. Zmiana opcji sterownika może spowodować zresetowanie ustawień w tabeli.
Umożliwia określenie obszaru, do którego zostaną zaimportowane dane.
Nie ogranicza obszarem importowanego pliku i importuje cały plik.
Ogranicz import do obszaru pokazywanego w oknie bieżącego rysunku.
Ogranicz import do prostokątnego obszaru zdefiniowanego w rysunku. Kliknij
. Następnie przeciągnąć kursor z prawej na lewo, aby zdefiniować obszar. Importowane są obiekty, które zawarte są w oknie prostokątnym lub je przecinają.
Uwagi:
Wybierz pole dla nazwy warstwy wejściowej aby importować obiekty z tej warstwy. Lista zawiera wszystkie warstwy dla wybranego pliku lub folderu.
Umożliwia określenie docelowej warstwy na rysunku bieżącym dla obiektów przychodzących. Kliknięcie strzałki w dół umożliwia wybranie istniejącej warstwy. Kliknij przycisk
, aby wybrać istniejącą warstwę, utworzyć nową lub użyć warstwy zapisanej w polu danych.
Określ nazwę klasy obiektów, która będzie używana dla importowanych danych. Przykładowo obiekty na importowanej warstwie wejściowej ShapeFile mogą być sklasyfikowane i znajdować się w klasie obiektów „UŻYCIE TERENU” w programie Map.
Należy kliknąć strzałkę w dół, aby wybrać z listy poprawnych klas obiektów. Kliknij przycisk
, aby odwzorować atrybuty danych na definicję klasy obiektu. Jeśli atrybuty nie zostaną przypisane, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wypełni klasę obiektów domyślnymi wartościami klasy obiektów.
Jeśli istnieje taka potrzeba, kliknij
, aby określić układ współrzędnych dla warstwy danych przychodzących. Obiekty będą przekształcone z wejściowego układu współrzędnych na układ współrzędnych przypisany do bieżącego rysunku.
Kliknij przycisk
, aby określić nazwę dla tabeli danych opisowych lub szablonu połączenia do wykorzystania dla danych przychodzących. Wybierz pola danych przychodzących, które zostaną uwzględnione w tabeli danych opisowych.
Dane są importowane tylko, gdy są skojarzone z obiektami zaimportowanymi. Jeśli brak skojarzeń obiektów z danymi, tabela nie jest tworzona.
Umożliwia wybór obiektu ACAD_POINT lub nazwy bloku z listy przeznaczonej do użytku dla obiektów punktowych. Aby utworzyć tekst lub uzyskać nazwy bloków dla importowanych danych, należy kliknąć przycisk
i wybrać pole danych.
Aby zapisać ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz. Aby skorzystać z ustawień zapisanych poprzednio, należy kliknąćWczytaj. Można użyć zapisanych ustawień, aby wspomóc automatyzację skryptów.
Jeśli ta opcja nie jest wybrana, wieloboki są importowane jako wieloboki. Importowanie wieloboków jako zamkniętych polilinii jest użyteczne, jeśli planowane jest użycie wieloboków w topologii wieloboków. Aby zmienić domyślny stan tej opcji, należy użyć polecenia MAPUSEMPOLYGON.
Używaj wartości domyślnych klasy obiektów dla wartości importowanych danych, które nie znajdują się w określonym zakresie klasy obiektów. Zagwarantuje to, że importowane dane będą dokładnie sklasyfikowane, ale mogą wymagać programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D do zmodyfikowania niektórych wartości importowanych danych.
