Wykonywanie analizy rozpływu
Analizy, które zaczynają się od punktu we wszystkich kierunkach, nazywają się rozpływem w sieci.
Aby wykonać analizę rozpływu
  1. Sprawdź, czy dostępna jest topologia sieci oraz czy została ona wczytana.
  2. W oknie Eksplorator mapy w menu Rysunek bieżący kliknij prawym przyciskiem myszy topologię sieci AnalizaAnaliza sieci.
  3. W oknie dialogowym Analiza topologii sieci — Wybierz metodę kliknij opcję Rozpływ. Kliknij przycisk Dalej.
  4. W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wybierz pozycję, kliknij Punkt początkowy. Kliknij Wybierz punkt , aby wybrać punkt początkowy na mapie. Aby wrócić do okna dialogowego, należy nacisnąć klawisz Enter.
  5. Przejrzyj określony punkt początkowy. Współrzędne punktu pokazane są na liście.
    • Aby sprawdzić położenie punktu na mapie, wybierz współrzędne na liście. Kliknij przycisk Podgląd.
    • Aby skasować punkt, aby zdefiniować nowy, podświetl współrzędne na liście. Kliknij przycisk Usuń.
  6. Kliknij przycisk Dalej.
  7. W oknie dialogowym Analiza topologii sieci — opór i kierunek wybierz limity potrzebne do szukania. Dla parametrów oporu i kierunku można wprowadzić wyrażenie, które będzie się odnosić do pola danych obiektu lub kolumny w połączonej zewnętrznej bazie danych. Wartość wyrażenia będzie wyznaczana dla każdej łamanej. Kliknij przycisk (Analizator wyrażeń), aby wybrać dane z listy.
    • Kierunek łamanej — Określ kierunek drogi. Jeśli to pole zostanie puste, zostanie użyta Dwukierunkowa (0).
    • Odwróć — Wybierz tę opcję, aby użyć kierunku odwrotnego do podanego w polu Kierunek łamanej.
    • Opór zgodny łamanej — Określ opór podróży w kierunku utworzenia łamanej. Jeśli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).
    • Opór przeciwny łamanej — Określ opór w przeciwnym kierunku wzdłuż łamanej. Jeśli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).
    • Opór węzła — Określ opór węzła w topologii sieci, na przykład opór zaworu w sieci rurociągów lub skrzyżowania w sieci dróg. Jeśli to pole zostanie puste, zostanie użyte zero (0).
    • Można również określić maksymalny opór śledzenia. Analiza określi jak wiele gałęzi i węzłów można pokonać przed skumulowaniem oporu do wartości przewyższającej przyjęty opór maksymalny.
    Przykładowo podczas śledzenia przy maksymalnej długości obiektów liniowych równej 5000, należy ustawić Opór zgodny na .LENGTH, a Opór maksymalny na wartość 5000. Jeśli chce się prześledzić drogi do pierwszego węzła na każdej gałęzi, należy ustawić Opór zgodny łamanej na 0, Opór węzła na 50 a Opór maksymalny wartość na 45.
  8. Kliknij przycisk Dalej.
  9. W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wyjście, wskaż czy oglądać rezultaty śladu na ekranie i czy zapisać je jako nową topologię.
    • Aby obejrzeć ślad rozpływu na ekranie, wybierz Wyróżnij. Wybierz kolor podświetlenia.
    • Aby zapisać rozpływ trasy jako nową topologię, wybierz Utwórz topologię. Wprowadź nazwę i opis nowej topologii. Nowa topologia zostanie utworzona na podstawie istniejących obiektów.
  10. Kliknij przycisk Zakończ, aby wykonać analizę rozpływu.
