Analiza harmoniczna w dziedzinie częstotliwości polega na sekwencyjnym badaniu analizy harmonicznej dla kolejnych wartości częstotliwości w wybranym zakresie. W programie, przypadek analizy FRF (Funkcje odpowiedzi częstotliwości) jest przypadkiem złożonym, zawierającym podprzypadki. Każdy z podprzypadków zawiera rozwiązanie dla analizy harmonicznej z określona częstotliwością.
Definicja przypadku analizy harmonicznej w dziedzinie częstotliwości polega na zmianie typu analizy z przypadku statycznego. Należy uprzednio zdefiniować przypadek statyczny z obciążeniami lub kombinacje przypadków, a następnie zmienić typ przypadku na analizę harmoniczną w dziedzinie częstotliwości. UWAGA: jest to tylko możliwe jedynie, gdy przypadek obciążenia poprzedzony jest przypadkiem analizy modalnej (np. przypadek analizy modalnej został zdefiniowany wcześniej). Druga możliwością definicji przypadku analizy harmonicznej w dziedzinie częstotliwości jest wprost definicja tego typu analizy jako nowy przypadek, a następnie definicja obciążeń jak dla przypadku statycznego.
Aby przeprowadzić analizę harmoniczną w dziedzinie częstotliwości, potrzebne są wyniki dla uprzednio zdefiniowanego przypadku analizy modalnej (drgania własne konstrukcji). Rozwiązanie dla analizy FRF otrzymywane jest przy pomocy metody kompozycji modalnej. Dlatego też należy wybrać wystarczająca liczbę postaci drgań własnych w analizie modalnej, poprzedzającej przypadek FRF, aby uzyskać wiarygodne wyniki analizy harmonicznej FRF.
Analiza harmoniczna w dziedzinie częstotliwości jest potrzebna podczas analizy podatności konstrukcji na drgania. Celem takiej analizy jest osiągniecie Funkcji odpowiedzi częstotliwości (FRF) dla wybranego węzła modelu. Funkcja odpowiedzi częstotliwości wyraża odpowiedź konstrukcji na zadane drgania harmoniczne w dziedzinie częstotliwości. Przebieg funkcji wskazuje, przy jakiej częstotliwości występuje maksymalny wpływ drgań na konstrukcje. Kontynuacją takiej analizy może być analiza czasowa dla wybranej, krytycznej częstotliwości.
Funkcje odpowiedzi częstotliwości są najczęściej wyrażone jako wartości przemieszczenia, prędkości lub przyśpieszenia. Dodatkowo mogą być przekształcone jako te wartości w stosunku do siły.
Jako wyniki analizy harmonicznej w dziedzinie częstotliwości będą występowały typowe wielkości przemieszczeń i sił.
Począwszy od wydania 2019:
