Opcja służy do tworzenia prostych elementów powierzchniowych lub bryłowych poprzez ciągnięcie zdefiniowanych wcześniej obiektów dwuwymiarowych wzdłuż określonej linii łamanej. Opcja dostępna jest: z menu:
- poprzez wybranie polecenia Geometria / Obiekty / Wyciąganie wzdłuż polilinii.
- z okna dialogowego modyfikacji/operacji poprzez naciśnięcie przycisku Wzdłuż polilinii (wcześniej wybrany musi zostać zdefiniowany obiekt).
- Kliknij przycisk
Uwaga: Opcja jest dostępna tylko dla dwóch typów konstrukcji: płyty i powłoki.
Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia się pokazane poniżej okno. Opcja Wyciąganie po polilinii działa podobnie do opcji Wyciąganie; jest bowiem złożeniem kilku operacji wyciągania zgodnie z definicją linii łamanej.
Aby wyciągnąć predefiniowane dwuwymiarowe obiekty wzdłuż określonej polilinii, należy zdefiniować kilka parametrów:
Polilinię można definiować w sposób graficzny (zaznaczając kolejne punkty polilinii) lub tekstowy (wpisując kolejne punkty należące do polilinii). Kolejne punkty polilinii są wpisywane w odpowiednie pole w oknie dialogowym Wyciąganie wzdłuż polilinii. Punkty te mogą być usuwane lub modyfikowane (należy wpisać nowe współrzędne punktu i ewentualnie skalę oraz nacisnąć przycisk Zmień).
Uwaga: Jeżeli obiekt, na którym przeprowadzona została operacja Wyciąganie wzdłuż polilinii, ma zostać zmodyfikowany, to należy zwrócić uwagę na fakt, że mogą ulec zmianie parametry operacji Wyciąganie po polilinii (np. składowe wektora wyciągania); zaleca się w takiej sytuacji sprawdzenie tych parametrów i ich przywrócenie do pierwotnego poprawnego stanu.
Aby zastosować do obiektu wyciąganie proste wzdłuż polilinii, należy:
- Zdefiniować obiekt 2D, np. prostokąt (zobacz poniższą ilustrację). Załóżmy, że współrzędne wierzchołków są następujące: (—2,0,—2), (2,0,—2), (2,0,2), (—2,0,2).
- Wybrać obiekt.
- Otworzyć okno dialogowe Wyciąganie wzdłuż polilinii.
- Zdefiniować polilinię. Załóżmy, że parametry są następujące:
- (0,0,0) skala 1.0
- (0,10,0) skala 1.0
- (0,10,10) skala 2.0
- Zdefiniować pozostałe parametry wyciągania. dla zdefiniowanego kwadratu i polilinii przyjmiemy następujące parametry: liczba podziałów równa 10, wyłączone opcje przykrycie i dno, skala ogólna równa 1.0, wyłączona opcja nowy obiekt.
- Nacisnąć przycisk Zastosuj, aby dokonać operacji wyciągania dla zdefiniowanego kwadratu. Efektem operacji jest obiekt przedstawiony na poniższym rysunku.
