Aby wybrać opcje wydruku, należy wybrać kartę Standard w oknie dialogowym Kompozycja wydruku.
Powyższe okno dialogowe zostało podzielone na dwie części — lewy i prawy panel. W lewym panelu prezentowane są wybrane do wydruku obiekty (zawartość tego panelu zależy od wyboru karty). Prawy panel zawiera komponowany przez użytkownika wydruk całościowy z dostępnych w lewym panelu obiektów. Komponowanie wydruku polega na przenoszeniu obiektów z lewego panelu na prawy przy użyciu przycisków Wszystko i Dodaj. Naciśnięcie przycisku Wszystko powoduje przeniesienie całej zawartości lewego panelu do panelu prawego; naciśnięcie przycisku Dodaj powoduje dodanie do wydruku jedynie zrzutu ekranu podświetlonego w lewym panelu. W środkowej części okna dialogowego znajduje się również przycisk Wstaw z pliku.
Na pasku narzędzi znajduje się kilka ikon.
Usunięcie z prawego panelu wszystkich elementów wydruku. |
Usunięcie z prawego panelu wybranych elementów wydruku. |
Przesunięcie wybranego elementu w wydruku złożonym o jeden poziom w górę. |
Przesunięcie wybranego elementu w wydruku złożonym o jeden poziom w dół. |
Dodaje wskazany element do listy elementów do wydrukowania. Status wydruku danego elementu z listy jest pokazany na końcu listy elementów do wydruku. Jeśli nie istnieje symbol, element jest dostępny dla wydruku. oznacza, że został wykluczony z wydruku. Domyślnie, nowe elementy do wydruku są dodawane jako możliwe do wydrukowania. |
Wyklucza wskazany element z listy elementów do wydrukowania. Status wydruku danego elementu z listy jest pokazany na końcu listy elementów do wydruku. Jeśli nie istnieje symbol, element jest dostępny dla wydruku. oznacza, że został wykluczony z wydruku. Inne zastosowanie tej opcji pozwala na uzyskanie nieciągłej numeracji wydruku. Aby to osiągnąć, należy utworzyć elementy wydruku (np. puste strony), a następnie wyłączyć je z wydruku przy włączonej opcji Uwzględnij niedrukowalne strony w numeracji i spisie treści znajdującej się w oknie dialogowym Definicja strony (karta Strona). |
Uruchomienie podglądu wybranych elementów wydruku złożonego. Jeżeli w prawym panelu nie zostanie wybrany żaden element, to podgląd zostanie uruchomiony dla całego wydruku. |
Uruchomienie podglądu wybranych elementów wydruku złożonego w trybie uproszczonym. Wybranie trybu uproszczonego skraca czas uruchamiania podglądu wydruku. Podgląd uproszczony przedstawia tylko układ komponentów wydruku na stronach. |
Uaktywnienie drukowania wybranego wydruku Kompozycja elementów. Jeżeli w prawym panelu nie zostanie wybrany żaden element, drukowanie zostanie aktywowane dla całego wydruku złożonego. |
Edycja tytułu elementu wydruku złożonego wybranego w prawym panelu (można wybrać tylko jeden element na raz). |
Dodawanie komentarza powyżej elementu wydruku złożonego wybranego w prawym panelu (można wybrać tylko jeden element na raz). |
Dodawanie komentarza poniżej elementu wydruku złożonego wybranego w prawym panelu (można wybrać tylko jeden element na raz). |
Wstaw podział strony przed rozpoczęciem wydruku elementu złożonego wybranego w prawym panelu. |
Gdy zostanie wybrana opcja Wstaw podział strony (), obiekt dodany do prawego panelu rozpocznie się na nowej stronie. Polecenia w menu kontekstowym mogą być także używane do wstawiania podziału strony. Kliknięcie panelu prawym przyciskiem myszy pozwala uzyskać dostęp do kilku innych opcji.
Od nowej strony |
Opcja działa jak opcja Wstaw znak podziału strony opisana powyżej. |
Wstaw pustą stronę |
Dodanie w wydruku złożonym pustej strony przed wybranym (podświetlonym) obiektem znajdującym się w prawym panelu. |
Notka przed |
Uruchomienie edytora tekstowego systemu Robot, w którym mogą być wpisane w prawym panelu dodatkowe teksty mogące się pojawić przed drukowanym obiektem. |
Tytuł |
Uruchomienie edytora tekstowego systemu Robot, w którym mogą być wpisane dla wybranego (podświetlonego) w prawym panelu obiektu stanowiącego część wydruku złożonego dodatkowe teksty mogące się pojawić jako tytuł obiektu |
Notka po |
Uruchomienie edytora tekstowego systemu Robot, w którym mogą być wpisane dla wybranego (podświetlonego) w prawym panelu obiektu dodatkowe teksty mogące się pojawić po drukowanym obiekcie. |
Szablon strony |
Przypisuje szablony strony zapisane w oknie dialogowym Ustawienia strony do kolejnych elementów wydruku. Po wybraniu szablonu nazwy w menu kontekstowym, jest ona umieszczona przed rozpoczęciem wydruku elementów, które mają być wydrukowane. W poniższym przykładzie wczytywania danych szablon zostanie wydrukowany przy użyciu „szablonu”, natomiast wartości obciążenia powodowanego przez śnieg/wiatr zostaną wydrukowane przy użyciu szablonu o nazwie „nowy szablon”. Domyślnie w programie Robot dostępny jest szablon wydruku ‘bez nazwy’; ten szablon powinien być wykorzystywany, jeżeli użytkownik nie zdefiniował własnych szablonów. |
