Tworzenie wyciągnięcia po ścieżce
Podczas pracy z rodzinami w Edytorze rodzin utwórz kształt 3D, przeciągając profil 2D wzdłuż ścieżki.
Nagranie wideo: Tworzenie wyciągnięcia po ścieżce
Aby dodać gzyms do ściany, użyj narzędzia Gzyms na karcie Architektura.
Aby uzyskać informacje dotyczące używania przeciągnięć w rodzinach:
Przykład: Wyciągnięcia można użyć do utworzenia profili, poręczy lub prostych rur.
Uwaga: W wypadku tworzenia rodziny brył lub komponentów z użyciem szablonu komponentu adaptacyjnego, takiego jak Ogólny model adaptacyjny.rft, zapoznaj się z tematem Tworzenie formy wyciągnięcia po ścieżce w środowisku projektowania koncepcyjnego.
Poniższa procedura jest ogólną metodą tworzenia przeciągnięcia. Poszczególne czynności mogą się różnić w zależności od założeń projektowych.
Aby utworzyć przeciągnięcia bryły lub wycięcia
  1. W Edytorze rodzin na karcie Utwórzw panelu Formy wykonaj jedną z poniższych czynności.
    • Aby utworzyć wyciągnięcie bryły po ścieżce, kliknij opcję (Wyciągnięcie po ścieżce).
    • Aby utworzyć wyciągnięcie po ścieżce wycięcia, kliknij listę rozwijaną Wycięcia (Wyciągnięcie po ścieżce wycięcia).
    Uwaga: W razie potrzeby ustal płaszczyznę roboczą przed szkicowaniem wyciągnięcia profilu. Kliknij kartę Utwórzpanel Płaszczyzna robocza (Ustaw).
  2. Określ ścieżkę przeciągnięcia:
    • Aby naszkicować nową ścieżkę wyciągnięcia po ścieżce, kliknij kolejno kartę Zmień | Wyciągnięcie po ścieżcepanel Wyciągnięcie po ścieżce (Szkicuj ścieżkę).
      Ścieżka może być pojedynczą ścieżką zamkniętą lub otwartą. Nie można rysować wielu ścieżek. Ścieżka może być połączeniem linii prostych i krzywych.
    • Aby wybrać istniejącą linię dla wyciągnięcia po ścieżce, kliknij kolejno kartę Zmień | Wyciągnięcie po ścieżcepanel Wyciągnięcie po ścieżce (Wskaż ścieżkę).
      Można użyć narzędzia Wskaż ścieżkę, aby utworzyć wyciągnięcie po ścieżce, w którym zastosowano wiele płaszczyzn roboczych. Aby wybrać krawędzie istniejącej geometrii dla segmentów ścieżki, kliknij opcję Wskaż krawędzie 3D. Możesz także wskazać istniejące linie szkicu, obserwując pasek stanu, aby widzieć, co wybierasz.
      Zastosowanie tej metody skutkuje automatycznym zablokowaniem linii szkicu względem bieżącej geometrii i umożliwia narysowanie ścieżki w wielu płaszczyznach roboczych, tj. utworzenie ścieżki 3D.
  3. W panelu Tryb kliknij element (Zakończ tryb edycji).
  4. Wczytaj lub naszkicuj profil.
    Aby załadować profil
    1. Kliknij kolejno kartę Zmień | Wyciągnięcie po ścieżcepanel Wyciągnięcie po ścieżce, a następnie wybierz profil z listy Profil.
      Jeśli potrzebnego profilu nie wczytano jeszcze do projektu, kliknij kolejno kartę Zmień | Wyciągnięcie po ścieżcepanel Wyciągnięcie po ścieżce (Wczytaj profil), aby go wczytać.
    2. Na palecie Właściwości użyj opcji Odsunięcie poziome profilu, Odsunięcie pionowe profilu, Kąt i Profil jest odwrócony, aby dostosować położenie profilu.
      Wprowadź wartości dla parametru X i Y, aby określić wartość odsunięcia dla profilu.
      Wprowadź wartość parametru Kąt, aby określić kąt profilu. Profil zostanie obrócony od początku profilu o podany kąt. Aby obrócić profil w przeciwnym kierunku, można wpisać wartość ujemną.
      Opcja Odwróć umożliwia odwrócenie profilu.
    3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
    4. Wybierz ścieżkę i powiększ widok 3D, aby zobaczyć profil.
    Aby naszkicować profil
    1. Kliknij kolejno kartę Zmień | Wyciągnięcie po ścieżcepanel Wyciągnięcie po ścieżce, sprawdź, czy jest wyświetlana opcja <Wg szkicu>, a następnie kliknij opcję (Edytuj profil).
    2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Przejdź do widoku, wybierz widok, gdzie ma zostać naszkicowany profil, i kliknij przycisk OK.
      Przykładowo, jeśli narysowano ścieżkę w rzucie, można wybrać elewację, aby narysować profil. Profil rysunku może być pojedynczą zamkniętą pętlą lub wieloma zamkniętymi pętlami nieprzecinającymi się. Naszkicuj profil blisko przecięcia płaszczyzny profilu i ścieżki.
    3. Naszkicuj profil. Profile muszą być zamkniętymi pętlami.
    4. Kliknij kolejno kartę Zmień | Wyciągnięcie po ścieżceTryb (Zakończ tryb edycji).
  5. Na palecie Właściwości określ właściwości wyciągnięcia.
    • Aby określić widoczność przeciągnięcia bryły, w obszarze Grafika kliknij polecenie Edycja w opcji Nadpisania widoczności/grafiki, a następnie określ ustawienia widoczności.
    • Aby zastosować materiał do przeciągnięcia bryły według kategorii, w obszarze Materiały i wykończenia kliknij pole Materiał, kliknij przycisk , a następnie określ materiał.
    • Aby przypisać przeciągnięcie bryły do podkategorii, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz podkategorię w opcji Podkategoria.
    • Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
  6. W panelu Tryb kliknij element (Zakończ tryb edycji).
