Obiekt zastępczy kanału pozwala wskazać w przybliżeniu położenie biegu kanału.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
Obiekt zastępczy kanału może być stosowany na początkowym etapie projektowania w celu wskazania przybliżonego położenia biegu kanału, bez złączek. Później w procesie projektowania można przekonwertować obiekt zastępczy kanału na dwuliniowy układ kanału, który zawiera złączki.
Aby dodać obiekt zastępczy kanału, kliknij opcję Obiekt zastępczy kanału na karcie Narzędzia główne. Choć wyświetlana jest pojedyncza linia bez złączek, można określić typ i rozmiar kanału. Określ ustawienia i narysuj obiekt zastępczy kanału w taki sam sposób, jak w przypadku kanału dwuliniowego. Obiekty zastępcze kanałów są dostępne dla kanałów każdego typu i zawierają wszystkie właściwości kanału dwuliniowego.
Podobnie jak w przypadku kanału dwuliniowego, można wygenerować układ dla obiektu zastępczego kanału na podstawie wybranych urządzeń nawiewnych i urządzeń wentylacyjnych. Można na przykład wybrać urządzenia i dyfuzory dla systemu, a następnie na karcie Układ kliknąć opcję Generuj obiekt zastępczy. Określ system, rozwiązanie układu i ustawienia tak samo jak w przypadku układu dwuliniowego. Kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć układ.
Obiekt zastępczy kanału można zmieniać tak samo jak kanał dwuliniowy. Można na przykład zaznaczyć segment obiektu zastępczego i przy użyciu specjalnych uchwytów przenieść go w nowe położenie. Można nawet oznaczać elementy obiektów zastępczych.
Kiedy nadejdzie czas na konwersję obiektu zastępczego układu na układ dwuliniowy, zaznacz układ i na karcie Zmień kliknij opcję Przekształć obiekt zastępczy. Po przekonwertowaniu układu na dwuliniowy nie można z powrotem przekształcić go w obiekt zastępczy.
Można dodawać kolejne obiekty zastępcze kanałów zależnie od potrzeb. Obiekt zastępczy kanału to narzędzia ułatwiające zmienianie układu i dopasowywanie projektu.
