Aby uniknąć konfliktów z innymi elementami MEP, można umieścić w modelu podwieszenia i użyć elementów sterujących.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
Projektanci mogą używać programu Revit do tworzenia skoordynowanego i konstruowalnego modelu z zawartością o poziomie szczegółu 400 z produktów Autodesk Fabrication. Można dodawać i zmieniać podwieszenia w modelu produkcyjnym, który zawiera kanały, rurociągi czy obudowy elektryczne.
Aby umieścić podwieszenie, wybierz element produkcyjny i kliknij polecenie Pokaż usługę w celu określenia usługi i grupy. Wybierz podwieszenie i umieść je na prostym segmencie lub prostej części przedłużenia łącznika. Podwieszenia są domyślnie dołączane do najbliższego elementu konstrukcyjnego, na przykład do stropu, dachu, ramy konstrukcyjnej (belki lub kratownic), schodów i płyt stropowych.
Jeśli element konstrukcyjny jest niedostępny, w programie Revit wstawiany jest pręt o długości określonej w pliku ITM z katalogu części produkcyjnych.
Program Revit zawiera kilka elementów sterujących umożliwiających pracę z podwieszeniami. Można dopasować długość elementu nośnego oraz długość i położenie prętów podwieszenia. Na przykład gdy podwieszenie koliduje z kanałem znajdującym się powyżej, może być konieczne dopasowanie długości elementu nośnego bez dopasowywania pręta. Wybierz podwieszenie i przeciągnij trójkąt lub kontrolkę końca elementu nośnego, aby wydłużyć podwieszenie.
Podwieszenia można umieszczać niezależnie, bez połączenia z częścią produkcyjną. Na przykład można dołączyć podwieszenie elementu nośnego do konstrukcji innego podwieszenia elementu nośnego. Najpierw dopasujmy długość i położenie istniejącego pręta podwieszenia. Wybierz podwieszenie i przeciągnij kółko lub kontrolkę końca pręta. Następnie wstaw drugie podwieszenie i określ jego poziom. Na koniec przeciągnij poszczególne końcówki pręta, aby zmienić ich położenie i dołączyć je do elementu nośnego istniejącego podwieszenia.
Aby sterować względnym położeniem pręta podwieszenia, gdy jego element nadrzędny się przesuwa, użyj kontrolki Zablokuj/Odblokuj. Domyślnie pręt podwieszenia jest zablokowany i zachowuje względne położenie w stosunku do obiektu nadrzędnego. Na przykład podczas przesuwania kanału pręt podwieszenia przesuwa się wraz z nim. Odblokowany kanał przesuwa się niezależnie od pręta podwieszenia, a pręt zachowuje swoje względne położenie w konstrukcji.
Program Revit pozwala szybko i dokładnie umieszczać oraz modyfikować podwieszenia w produkcyjnym modelu szczegółowym.
