Program pozwala ustawiać oznaczenia schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania, mapować elementy i dodawać segmenty rur do modelu.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
Najpierw zaznacz pompę. Na palecie Właściwości widać, że dla bieżącej pompy nie ustawiono etykiety schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania, więc będzie w jej przypadku używany parametr współdzielony, na który zamapowano tę właściwość etykiety schematu. Zamapujemy tę właściwość etykiety schematu na wartość P-1005. Kliknij prawym przyciskiem myszy element numeru linii i kliknij polecenie Mapuj na istniejące.
W etykiecie zostanie automatycznie wprowadzony numer linii. W razie zmiany na schemacie instalacji rurowych i oprzyrządowania przy następnym przekazaniu modelu instalacji przemysłowej do chmury będzie to wskazane w programie Revit. Jeśli na przykład wartość etykiety na schemacie instalacji rurowych i oprzyrządowania zmieni się z P-1005 i model zostanie przekazany do chmury, program Revit poinformuje o tej zmianie.
Aby to zademonstrować, zmieńmy na palecie Właściwości wartość etykiety schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania na P-0001. Ten element nadal jest podświetlony, ale stan zmienił się z zielonego na żółty, aby wskazać niezgodność między modelem programu Revit a oryginalnym schematem. Program Revit wykrywa otwarte połączenie lub niedopasowanie pomiędzy częściami rysunku P&ID i modelu programu Revit. Jest wtedy wyświetlane ostrzeżenie.
Na razie ponownie zmieńmy tę wartość, aby usunąć niezgodność. Następnie rozpocznijmy modelowanie linii. Najpierw przejdźmy do rzutu podłogi. Rozpocząć można od dowolnej części linii rur, więc zacznijmy od tego segmentu linii. Jak widać, rozmiar, typ systemu i typ rury zostały ustawione automatycznie. Zdefiniować trzeba tylko odsunięcie lub rzędną. Ustawmy wartość 15 stóp.
Dodaj segment rury z wymiennika ciepła do pompy. Podczas tworzenia modelu 3D dla P&ID program Revit śledzi, które linie są kompletne, a które są nadal w toku. Następnie przejdźmy do widoku 3D, aby umieścić zawory. Kolejność ma w tym przypadku znaczenie. Na liście schematu najpierw pojawia się pompa, potem zawór zwrotny, zawór zasuwowy, a następnie wymiennik ciepła.
Najpierw umieśćmy zawór zwrotny. Potem zawór zasuwowy. Pojawia się ostrzeżenie o niezgodności. Ponieważ elementy są w złej kolejności, stan zmienił się z zielonego na szary. Cofnijmy umieszczenie zaworu zasuwowego. Tym razem umieścimy zawór zasuwowy we właściwym miejscu, czyli z drugiej strony zaworu zwrotnego. Stan zmienił się na zielony, ponieważ model programu Revit oraz schemat instalacji rurowych i oprzyrządowania są już w pełni spójne. Brakuje tylko mapowania dla wymiennika ciepła.
Aby zademonstrować zmianę stanu tej linii, cofnijmy ostatni krok. Zwróćmy uwagę na niebieski okrąg pojawiający się, gdy linia rur jest niekompletna. Kliknięcie polecenia Powtórz powoduje zmianę jego koloru na zielony. Trzeba jeszcze tylko zamapować punkt końcowy. Zamapujmy element E-1007 na wymiennik ciepła, aby dokończyć tę linię rur. Możemy już przejść do następnej linii.
Kliknij ikonę trzykropka z prawej strony numeru linii rur, aby wyświetlić listę wszystkich numerów linii. Kliknij dwukrotnie linię 1061, aby ją otworzyć. Możesz modelować tę linię w ten sam sposób. Tym razem popracujmy w widoku przekroju. Rozpocznijmy od zbiornika i dodajmy rurę. Przy rozpoczęciu modelowania okno dialogowe wyboru złącza monituje o wybranie złącza, które ma być używane. W tym przypadku w tym miejscu dostępne są dwa złącza. Teraz narysuj rurę, wyrównaj ją względem wylotu i kliknij zbiornik, aby ją z nim połączyć. Potem zawór zasuwowy. Pojawia się wskaźnik informujący o tym, że zawór nie jest w pełni połączony.
Wróćmy do widoku 3D i ponownie spróbujmy umieścić zawór. Teraz jest w pełni połączony. Jeśli chodzi o zbiornik, zamapujmy ten ze schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania na istniejący w modelu. Zielony pasek kreskowany wskazuje, że mapowanie jest skonfigurowane inaczej, niż podaje bieżąca definicja w modelu. Oznacza to, że bieżąca nazwa rodziny jest niezgodna ze zdefiniowaną. Aby to poprawić, otwórz okno dialogowe ustawień schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania, a następnie sprawdź mapowanie obiektów dla sprzętu. Kliknij kartę Mapowanie obiektów i kartę Sprzęt.
Dodajmy zbiornik innego typu, zgodny z tym w modelu. Kliknij znak plus, aby dodać wiersz. Jako nazwę klasy schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania wybierz opcję Zbiornik. Jako rodzinę programu RevitRevit wybierz właściwą rodzinę. Można też zmienić istniejącą wartość opcji Zbiornik.
Zrobienie tego w ten sposób pozwala pokazać, jak można używać wielu różnych rodzin zamapowanych na tę samą klasę schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania. Kolor paska stanu ponownie zmienił się na zielony. Można kontynuować wprowadzanie zmian, a nawet usuwać elementy rur. Kropla wody obok segmentu linii wskazuje rozłączenie w linii rur. Można również zmienić przebieg rury.
Gdy linia rur będzie gotowa, kolor stanu zmieni się z powrotem na zielony. Korzystając z programu Revit Modeler P&ID, można kontynuować modelowanie pozostałych linii na tym schemacie instalacji rurowych i oprzyrządowania. Dodatek Modeler P&ID przyspiesza proces modelowania schematów instalacji rurowych i oprzyrządowania w programie Revit oraz zapewnia spójność między tym schematem a modelem programu Revit.
