Można wybrać płaszczyznę odniesienia oraz wyświetlać lub zmienić jej właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa | Opis |
Budowa | |
Zamknięcie ściany | Płaszczyzny odniesienia można użyć do zdefiniowania punktu zawinięcia ściany w celu wstawienia drzwi i okien. Wybierz tę opcję, aby używać płaszczyzny odniesienia w celu zdefiniowania tego punktu. Ten parametr jest dostępna tylko w Edytorze rodzin. |
Dane identyfikacyjne | |
Nazwa | Nazwa płaszczyzny odniesienia. |
Podkategoria | Nazwa podkategorii przypisana do płaszczyzny odniesienia. |
Zakres | |
Zakres modelu | Zakres modelu zastosowany do płaszczyzny odniesienia. |
Inne | |
Jest odniesieniem | Ustawia priorytet płaszczyzny odniesienia podczas tworzenia rodziny oraz sposób działania płaszczyzny odniesienia w projekcie. Oznacza to, że można wymiarować względem rodziny lub wyrównywać do niej. Jeśli ustawi się płaszczyznę odniesienia jako odniesienie dla wszystkich typów rodziny, można wymiarować do tego typu rodziny, kiedy umieszcza się ją w swoim projekcie. Tworzy się na przykład rodzinę drzwi z typami 24", 30" i 36". Dla każdego typu określ płaszczyznę odniesienia jako lewa. Następnie umieść nowy typ drzwi 24" w swoim projekcie i zwymiaruj je 5' od zewnętrznej ściany. Następnie zastąp drzwi 24" drzwiami 30". Kiedy zamienia się drzwi, program Revit zachowuje wymiar 5'. Wszystkie nazwane wartości (Środek, Lewo, Prawo...) oraz „Silne odniesienie” są silnymi odniesieniami, które mają najwyższy priorytet w przypadku wymiarowania i przyciągania. Wstępnie zdefiniowanych nazw można używać do pomocy podczas tworzenia rodzin. Wszystkie nazwane wartości działają tak samo, niezależnie od użytej nazwy. Wartość „Słabe odniesienie” ma niższy priorytet w przypadku wymiarowania i przyciągania. Wartość „Nie jest odniesieniem” będzie ignorowana przez wymiarowanie i przyciąganie w środowisku projektu. |
Określa początek | Określa miejsce, w którym znajduje się wskaźnik podczas wstawiania obiektu. Kiedy na przykład umieszcza się prostokątny słup, wskaźnik znajduje się na osi kształtu słupa. |
