| Kolumna | Opis |
| Nazwa połączenia | Wskazuje nazwę podłączanego modelu lub pliku. |
| Nazwa modelu | Nazwa modelu koordynacji połączonego z usługi Autodesk Docs lub Navisworks na karcie Model koordynacji. |
| Stan |
Wskazuje, czy połączenie zostało wczytane do modelu nadrzędnego. W tym polu jest wyświetlona stan: Wczytany, Niewczytany lub Nieznaleziony. |
| Typ odniesienia | W przypadku programu Revit i modeli IFC określa, czy dany model podłączony będzie wyświetlany (Dołączenie), czy ukryty (Nałożenie) po podłączeniu modelu nadrzędnego do innego modelu.
Na kartach Obrazy i PDF w tej kolumnie znajduje się informacja o tym, czy odnośnik został zaimportowany, czy połączony. |
| Wielkość |
Ta kolumna jest wyświetlana tylko na kartach Formaty CAD, Znaczniki DWF, Topografia, PDF i Obrazy. Na kartach Formaty CAD, Znaczniki DWF i Topografia ta kolumna wskazuje rozmiar podłączonego pliku. Na karcie PDF i na karcie Obrazy wskazuje ona rozmiar obrazu w pikselach. |
| Zapisana ścieżka |
Lokalizacja połączonego pliku lub modelu. |
| Typ ścieżki |
Wskazuje, czy zapisana ścieżka połączenia jest ścieżką względną, czy bezwzględną. |
| Liczba |
Ta kolumna jest wyświetlana tylko na karcie PDF i na karcie Obrazy. Wskazuje, ile razy obraz został umieszczony w modelu lub skojarzony z elementem. |
Aby wybrać wiele wierszy, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl lub Shift podczas wybierania wierszy.
Można sortować informacje w oknie dialogowym Zarządzaj połączeniami. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować wiersze według wartości w tej kolumnie. Kliknij ponownie nagłówek kolumny, aby posortować w odwrotnej kolejności. Przykładowo, kliknij nagłówek kolumny Stan w celu posortowania wierszy według stanów Nieznaleziony, Wczytany oraz Niewczytany lub kliknij nagłówek kolumny Nazwa połączenia i posortuj wiersze alfabetycznie według nazwy. Domyślnie wiersze są sortowane według nazwy połączenia.
Każda karta może mieć własną kolejność sortowania. Na przykład można sortować: połączenia programu Revit alfabetycznie według nazwy modelu, formaty CAD w odwrotnej kolejności według rozmiaru (od najmniejszego do największego) oraz znaczniki DWF według rozmiaru (od największego do najmniejszego). Kolejność sortowania jest zapamiętywana, dzięki czemu przy następnym otwarciu okna dialogowego informacje są sortowane według ostatnio wybranego sposobu.
