Dowiedz się, gdzie można znaleźć różne pliki dzienników i inne pliki używane do rozwiązywania potencjalnych problemów z programem Vault.
Na potrzeby tej sekcji odwołujemy się do folderu %temp%. Jest to lokalizacja folderu tymczasowego zdefiniowanego dla konta użytkownika systemu Windows zalogowanego na komputerze.
Domyślne położenie folderu to: C:\Users\NAZWAKONTA\AppData\Local\Temp.
W tym przykładzie NAZWAKONTA jest nazwą konta użytkownika w systemie Windows.
Poniżej przedstawiono dwa różne pliki dziennika, których należy szukać w tej lokalizacji, tak jak opisano poniżej.
Lokalizacja folderu i nazwa pliku:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-RRRRMMDD.txt
W tych plikach dziennika są zapisywane wszelkie problemy po stronie serwera związane z operacjami Wpisz, Wypisz, Pobierz najnowszą wersję, Cofnij wypisanie, Wyszukiwanie zaawansowane i innymi operacjami wykonywanymi z poziomu programu Vault Client lub jednego z obsługiwanych dodatków produktu.
ADMSConsoleLog-RRRRMMDD.txt
W tych dziennikach są zapisywane wszelkie problemy po stronie serwera związane z tworzeniem kopii zapasowej, przywracaniem, ponownym indeksowaniem, usuwaniem lub innymi operacjami wykonywanymi w konsoli programu Autodesk Vault Server.
Emaillog-RRRRMMDD.txt
Poczta e-mail wysyłana z serwera.
AVFS-log-RRRRMMDD.txt
W tych dziennikach zapisywane są wszelkie problemy z serwerem plików oraz inne operacje związane z serwerem Autodesk Vault File Server.
Audit-log-RRRRMMDD.txt
Śledź pliki pobrane/usunięte z programu Vault.
| Produkt | Kod aplikacji |
| AutoCAD | A |
| ADMS Console | ACON |
| Autoloader | ALDR |
| AVFS Console | FSCON |
| Copy Design | CD |
| Inventor | I |
| Job Processor | JOBP |
| Navisworks | NW |
| Revit | R |
| Vault | V |
| Vault Professional | VP |
| Synchronizacja obszaru roboczego | WSYN |
| Thin Client | TC |
Podczas instalacji programu Autodesk Vault Server mogą wystąpić błędy zgłaszane przez narzędzie diagnostyczne lub podczas samej instalacji. Błędy te są rejestrowane w plikach dziennika.
Dziennik sprawdzania wstępnego:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Dzienniki instalacji klienta Autodesk Vault <wersja> <rok>:
%temp%Autodesk Vault <wersja> <rok> Install.log, Autodesk Vault <wersja> <rok> Setup.log, Autodesk Vault <wersja> <rok> Install (en-us).log
Dzienniki instalacji serwera Autodesk Vault <wersja> <rok>:
%temp%Autodesk Vault <wersja> <rok> (Server) Install.log, Autodesk Vault <wersja> <rok> (Server) Setup.log, Autodesk <wersja> <rok>(Server) English Language Pack.log
Jeśli zostanie użyte narzędzie Autodesk Server Diagnostic Tool, pliki dziennika zostaną umieszczone w katalogu %temp%\2\EDMLog.
Autodesk Server Diagnostic Tool:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Położenie folderu i nazwy plików:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log, gdzie # oznacza liczbę przypisaną do folderu wystąpienia AUTODESKVAULT.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Nazwy dzienników SQL są przypisywane kolejno, przy czym najnowszy (bieżący) plik otrzymuje nazwę errorlog, a pliki wcześniejsze errorlog.1, errorlog.2 itd.
Istnieją pliki dziennika obsługiwane przez różne filtry iFilter używane podczas wykonywania niektórych operacji w programie Vault, takich jak ponowne indeksowanie. Te pliki dziennika mogą być pomocne podczas rozwiązywania problemów z atrybutami bloku lub właściwościami nieindeksowanymi zgodnie z oczekiwaniami w programie Vault Client.
W zależności od konfiguracji serwera pliki dziennika filtrów iFilter mogą się znajdować w innym położeniu. C:\Windows\Temp\ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
