Funkcja importowania z programu Vault umożliwia importowanie plików lub obrazów CAD przechowywanych w repozytorium do bieżącego projektu programu Revit.
Jednak w przeciwieństwie do funkcji Połącz z programu Vault po zapisaniu projektu w programie Vault aktualizowany jest tylko projekt. Wszystkie relacje używa/używany przez między projektem a importowanym plikiem nie są zapisywane. Oznacza to, że jeśli łącze zostanie zmodyfikowane, plik musi zostać ponownie zaimportowany, aby można było zobaczyć zmiany.
Można wybrać plik z programu Vault w celu zaimportowania go do bieżącego projektu programu Revit. W oknie dialogowym Importowanie z programu Vault można również określić opcje położenia dla importowanego pliku.
Importując plik do bieżącego projektu programu Revit, można wybrać preferowane położenie.
W poniższej tabeli opisano dostępne opcje położenia, które można wybrać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Opcje importowania i połączenia w przypadku formatów CAD i modeli programu Revit.
Opcja |
Szczegóły |
Automatycznie — początek do początku |
Program Revit umieszcza początek GUW importu w wewnętrznym początku projektu Revit. Jeśli obiekt importowany został narysowany w dużej odległości od początku swojego układu, może być wyświetlany w dużej odległości od modelu. Aby to sprawdzić, należy ustawić opcję zoomu widoku na Dopasuj do okna. |
Automatycznie — wg współrzędnych współdzielonych |
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku plików programu Revit.
Program Revit umieszcza zaimportowaną geometrię zgodnie z jej położeniem odpowiednio do współrzędnych współdzielonych obydwu plików. Jeśli nie ma bieżącego układu współrzędnych współdzielonego przez oba pliki, program Revit o tym powiadomi i zastosuje opcję Automatycznie — centrum do centrum. Zobacz temat Położenie współdzielone. Ważne: Jeśli połączenie zostanie wstawione przy użyciu współrzędnych współdzielonych, położenie będzie poprawne, ale teren współdzielony będzie musiał zostać skonfigurowany ręcznie. Zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą ręcznego konfigurowania terenu.
Ręcznie — początek |
Początek układu współrzędnych importowanego dokumentu zostaje wyśrodkowany na kursorze. |
Ręcznie — punkt bazowy |
Punkt bazowy importowanego dokumentu zostaje wyśrodkowany na kursorze. Tej opcji należy używać tylko w przypadku plików programu AutoCAD mających zdefiniowany punkt bazowy. |
Ręcznie — centrum |
Ustawia kursor w środku importowanej geometrii. |
Zadania
W przypadku pracy z podłączonymi zadaniami wszystkie zadania ze współużytkowanego połączenia są wczytywane i wyświetlane.
