Copy Design — dodawanie plików
Można dodać obiekty do listy w narzędziu Copy Design.
Aby dodać obiekt do operacji Copy Design, kliknij opcję Plik > Dodaj pliki na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz pliki, w którym można zlokalizować pliki, które mają być skopiowane.
Uwaga: Jeżeli pliki zależne są niewidoczne, wyświetlany jest następujący komunikat: „Niektóre elementy potomne dodanego obiektu nie są dostępne”. Administrator musi zapewnić dostęp do plików zależnych. Po uzyskaniu dostępu odśwież widok główny narzędzia Copy Design.
Można wybrać jeden plik lub wiele plików, przytrzymując klawisz SHIFT lub CTRL.
Ważne: Użytkownicy programu AutoCAD Electrical powinni wybrać projekt elektryczny (WDP), a nie tylko rysunki. Ponadto wszystkie pliki pomocnicze projektu (WDT, WDL, AEPX) powinny mieć taką samą nazwę jak plik projektu.
Po wybraniu wszystkich plików kliknij przycisk Otwórz, aby dodać je do głównego widoku interfejsu narzędzia Copy Design. Pliki w widoku głównym można konfigurować z zastosowaniem ograniczeń lub dodatkowych zachowań, które dotyczą tylko operacji kopiowania.
Ważne: Należy pamiętać, że wszystkie wersje wybrane w okienku historii są traktowane jako wersje historyczne i zawierają najnowszą wersję pliku, jeśli znajdują się na tej samej wybranej liście. Ustawienia relacji różnią się od ustawień używanych podczas wykonywania kopii z siatki głównej.
