Praca ze stanami modelu i plikami programu Vault
Stany modelu są używane do reprezentowania projektów o różnych rozmiarach i poziomach uproszczenia oraz na różnych etapach produkcji w pojedynczym pliku części lub zespołu.
Stany modelu
Stany modelu zapewniają możliwości podobne do tych, które oferują elementy iPart / zespoły iAssembly, ale wszystkie konfiguracje są przechowywane w jednym pliku, a nie w wielu plikach. Umożliwia to wygodne opracowywanie i produkcję projektów z różnymi wymiarami, komponentami, właściwościami lub poziomami uproszczenia oraz zarządzanie nimi. Każdy stan modelu obsługuje unikatowe właściwości iProperties, parametry i zestawienia komponentów.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Inventor.
Uwaga: Starsze poziomy szczegółu są przekształcane na stany modelu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o migracji poziomu szczegółu w Pomocy programu Inventor.
Można wybrać żądany stan modelu do wyświetlenia przy otwieraniu zespołu programu Inventor z repozytorium. Zostaną wtedy pobrane tylko pliki konieczne do otwarcia określonego stanu modelu w lokalnym obszarze roboczym. Komponenty wyłączone przez stan modelu nie są pobierane.
Nie wszystkie polecenia programu Vault mają wpływ na wyłączone komponenty. Następujące polecenia są niedostępne w menu przeglądarki repozytorium, gdy wybrany jest wyłączony plik. Użycie tych poleceń jest możliwe po włączeniu plików.
Uwaga: Polecenie zapisywania właściwości z opóźnieniem jest niedostępne w przypadku wyłączonych plików.
Wypisywanie plików
Nie można wypisać wyłączonego pliku. Można wypisać plik mający wyłączone elementy podrzędne, jednak elementy podrzędne nie zostają wypisane. Wyłączone komponenty nie są wyświetlane w oknach dialogowych Wpisz i Wypisz.
Pobieranie najnowszych wersji plików
Pliki wyłączone przez wybrany stan modelu nie są pobierane z repozytorium. Po wczytaniu plików do programu Autodesk Inventor stosowane są zasady wyłączania. Wyłączony podzespół jest wyświetlany w przeglądarce Vault przy użyciu przekreślonej czcionki, jednak ani ten podzespół, ani jego elementy podrzędne nie są wczytywane do programu Autodesk Inventor.
Uwaga: W zależności od konfiguracji zarządzanych zgłoszeń wyświetlone może być zgłoszenie o weryfikację zastąpienia lokalnych plików w przypadku pobierania najnowszych wersji plików z repozytorium.
Wpisywanie plików
Polecenie wpisywania nie jest dostępne w menu kontekstowym przeglądarki programu Vault w przypadku komponentów wyłączonych przez aktywny stan modelu. Jeżeli wyłączony komponent wymaga wpisania, należy najpierw zmienić aktywny stan modelu na taki, w którym komponent nie jest wyłączony.
Uwaga: Wyłączone komponenty mogą zostać wpisane, jeśli operacja wpisania zostanie zainicjowana w odniesieniu do niewyłączonego węzła macierzystego.
Wpisywanie plików generatora
Składniki można wpisywać z plików generatora. Składniki używające domyślnej nazwy pliku i ścieżki mogą być włączane podczas wpisywania. Wypisane składniki lub te nieprzechowywane w repozytorium podczas wpisywania należy wpisywać za pomocą okna dialogowego Wpisz.
Uwaga: Podczas wpisywania plików składników generatora nie są tworzone wiązania zależności.
Cofanie wypisanych plików
Operację Cofnij Wypisz można wykonać na zespole z wyłączonymi elementami podrzędnymi. Jednakże, wyłączone pliki nie są wyświetlane w oknie dialogowym Cofnij Wypisz. Opcja Zastąp lokalną kopię nie jest stosowana w przypadku plików wyłączonych.
Otwieranie i umieszczanie plików z repozytorium z wyłączonymi elementami podrzędnymi
Podczas otwierania lub umieszczania pliku z repozytorium stosowane są identyczne reguły, jak w przypadku pobierania najnowszej wersji dla plików wyłączonych. Najnowsze wersje określonego pliku i wszystkie jego elementy podrzędne są pobierane najpierw z repozytorium, a następnie wypisywane są potrzebne pliki. Wyłączenie stanu modelu jest zachowywane po otwarciu lub umieszczeniu pliku w programie Autodesk Inventor.
Dodawanie plików do repozytorium
Do repozytorium nie można dodawać (wpisywać) plików wyłączonych. Jeśli plik posiada wyłączone elementy podrzędne, należy je włączyć przed dodaniem do repozytorium. Przed dodaniem pliki te należy włączyć.
Plik zespołu — opcje otwierania/wstawiania z programu Vault
Podczas otwierania zespołu programu Autodesk Inventor można wybrać stan modelu do wczytania. Po określeniu stanu modelu pobieranie plików jest ograniczane jedynie do włączonych komponentów.
W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku:
  1. Wybierz opcję Express, aby otworzyć zespół w trybie Express. Pomoc programu Inventor zawiera więcej informacji na temat trybu Express. Wybierz opcję Pełny, aby otworzyć rysunek i znaleźć/rozpoznać wszystkie pliki, do których istnieją odniesienia.
  2. Wybierz opcję Stan modelu.
    Stan modelu jest zazwyczaj konfiguracją, stanem produkcyjnym lub uproszczonym komponentem. „Główny” wskazuje główny stan modelu.
    Uwaga: Domyślnie plik zostanie otwarty z ostatnio aktywnym stanem modelu. Edytuj ustawienia wyglądu w Opcjach aplikacji programu Inventor, aby ustawić domyślną opcję otwierania pliku.
  3. Wybierz reprezentację:
    • Reprezentacja widoku projektu: kliknij strzałkę, aby otworzyć plik z określoną reprezentacją widoku projektu. Widoki projektu wpływają na szereg atrybutów wyświetlania zespołu, między innymi widoczność komponentu, jego kolor, stan włączenia, stan przeglądarki, przekroje i orientację kamery.
    • Reprezentacja pozycyjna: kliknij strzałkę, aby otworzyć plik z określoną reprezentacją pozycyjną. Reprezentacje pozycyjne mogą obejmować alternatywne wartości wiązań, położenia komponentów lub inne atrybuty, które wpływają na położenia komponentów.
  4. Aby utworzyć skojarzenie pomiędzy wybranym plikiem a aktywnym plikiem, zaznacz pole wyboru Skojarzony. Reprezentację widoku projektu można przypisać do podzespołu na każdym poziomie w hierarchii zespołu, a następnie utworzyć skojarzenie. Zmiany w widoku projektu są reprezentowane w zespołach wyższego poziomu, zawierających podzespół.
  5. Kliknij przycisk OK.
Plik rysunku — opcje otwierania z programu Vault
Wybierz opcję Odrocz, aby otworzyć rysunek bez wyszukiwania lub rozpoznawania plików, do których istnieją odniesienia.
Uwaga: Jeśli w oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybrano opcję Pełny, a następnie zaznaczono pole wyboru Pomiń wszystkie nierozwiązane pliki, rysunek zachowuje się tak, jakby został otwarty bez żadnych plików odniesień. Istnieje możliwość wprowadzenia i zapisania zmian. Jednak adnotacje dodane w tym stanie zostaną naprawione po następnym otwarciu rysunku z dostępnymi odniesieniami.
Rysunki skojarzone ze stanem modelu
Polecenie Otwórz rysunek umożliwia otwarcie skojarzonego rysunku dla stanu modelu. Rysunki są automatycznie dołączane do skojarzonych elementów. To polecenie jest dostępne zarówno z poziomu przeglądarki modelu programu Inventor, jak i przeglądarki programu Vault.
Przypisywanie elementu
Po przypisaniu elementu do stanu modelu można zmienić stan modelu, aby miał nowy numer części i element, tworząc nowy stan modelu lub usuwając istniejący element, a następnie ponownie tworząc element.
Uwaga: Program Vault nie nakłada ograniczeń dotyczących zarządzania stanami modelu z różnymi lub tymi samymi numerami części. W niektórych stanach modelu mogą występować części o tym samym numerze części, a w innych — o różnych numerach.
Uwaga: Jeśli podczas konfigurowania ustawień przypisania elementu dla wiersza BOM ustawiono wartość „Wszystkie”, wszystkie komponenty używane w zespole pobierają elementy przypisane po wybraniu polecenia Przypisz/Zaktualizuj element dla tego pliku zespołu.
Zaktualizuj właściwości
Po przypisaniu elementów do pliku z włączonymi stanami modelu użyj polecenia Aktualizuj właściwości, aby zaktualizować właściwości pliku w przypadku wszystkich stanów modelu w programie Inventor. Wszystkie stany modelu o tym samym numerze części zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić te same właściwości elementu.
Podczas przypisywania właściwości typu elementu daty do stanu modelu programu Inventor należy ustawić jedną wartość dla wszystkich elementów, aby uniknąć różnicy między wartościami programów Inventor i Vault.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie właściwości.
Zachowanie związane ze sprawdzaniem zgodności / synchronizacją właściwości
W programie Vault do sprawdzania zgodności właściwości i synchronizowania właściwości jest używany element przypisany ze stanu modelu Główny.
Uwaga: Właściwości CAD repozytorium, które są odwzorowane na właściwości pliku programu Autodesk Vault, są aktualizowane, aby uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone w programie Autodesk Vault. Więcej informacji można znaleźć w temacie Administrowanie właściwościami.
Poniższy scenariusz wyjaśnia zachowanie związane ze sprawdzaniem zgodności / synchronizacją właściwości:
  1. Utwórz plik programu Inventor (Część1.ipt) z wieloma stanami modelu (Część1, Część1-SM1, Część2-SM2) i wpisz plik do programu Vault.
  2. Utwórz właściwość zdefiniowaną przez użytkownika „RewizjaTestowa” i wybierz typ właściwości „Tekst”. Więcej informacji o tworzeniu właściwości zdefiniowanych przez użytkownika można znaleźć w temacie Tworzenie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.
  3. Odwzoruj właściwość programu Vault Rewizja z typem elementu „Plik” na właściwość programu Inventor „RewizjaTestowa”. Więcej informacji o odwzorowywaniu właściwości można znaleźć w temacie Odwzorowywanie właściwości.
  4. Odwzoruj właściwość programu Vault Rewizja z typem elementu „Element” na właściwość programu Inventor „RewizjaTestowa'.
  5. Kategoria obiektu jest ustawiona na „Podstawowe” i domyślnie nie ma przypisanej żadnej rewizji.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz polecenie Przypisz/Zaktualizuj element. Wartości elementu są następujące:
    Element Nazwa Numer części Przypisane z pliku Rewizja
    Część1 Część1 Część1 Część1.ipt A
    Część1-SM1 Część1(Stanmodelu1) Część1-SM1 Część1.ipt A
    Część1-SM2 Część1(Stanmodelu2) Część1-SM2 Część1.ipt A
  7. Wybierz plik, kliknij przycisk Zmień kategorię na wstążce programu Vault i zmień kategorię z „Podstawowe” na „Inżynieria”. Można zauważyć, że plik Część1.ipt ma rewizję A i jest wyświetlany błąd zgodności właściwości w Eksploratorze projektów.
  8. Wybierz plik i kliknij kolejno Akcje > Synchronizuj właściwości. Można zauważyć, że we właściwości pliku Część1.ipt nie ma żadnych zmian. Plik Część 1.ipt ma nadal rewizję A nawet po zsynchronizowaniu właściwości.
  9. Teraz zmień rewizję dla elementu Część1 na A.1. Następnie zmień rewizję dla elementu Część1-MS1 na A.1.1, a dla elementu Część1-MS2 na B.
  10. Wybierz plik i kliknij kolejno Akcje > Synchronizuj właściwości.
    Właściwość programu Inventor (właściwość niestandardowa) będzie zawsze synchronizowana z elementem Część1 (który jest przypisany ze stanu modelu Główny), dlatego po synchronizacji właściwość RewizjaTestowa zostanie zmieniona na rewizję A.1. Jednak rewizją pliku będzie nadal rewizja A.
Zestawienie komponentów
Wszystkie stany modelu o tym samym numerze części współdzielą to samo zestawienie komponentów co stan modelu Główny. Jednakże stany modelu o różnych numerach części mają inne zestawienia komponentów.
Karta Zestawienie komponentów w oknie dialogowym Pokaż szczegóły programu Inventor umożliwia zarządzanie reprezentacjami zestawień komponentów i filtrowanie wierszy.
  • Jeśli wybrano komponent stanu modelu z przeglądarki programu Vault, karta Zestawienie komponentów wyświetla informacje o zestawieniu komponentów dla pierwszego utworzonego elementu.
  • Jeśli wybrano komponent stanu modelu z przeglądarki modelu programu Inventor, na karcie Zestawienie komponentów zostanie wyświetlone zestawienie komponentów stanu aktywnego modelu. Jeśli do stanu modelu nie przypisano żadnego elementu, karta Zestawienie komponentów jest pusta.
Obsługa rozwiązania Data Standard
Podczas kopiowania pliku części lub zespołu razem ze skojarzonym z nim plikiem rysunku wykonanie polecenia Kopiuj łącznie z rysunkiem kopiuje wszystkie pliki rysunków skojarzone ze wszystkimi stanami modelu.
Copy Design
Podczas pracy z funkcją Copy Design, jeśli istnieją pliki stanu modelu o różnych numerach części, istnieje ograniczenie, które powoduje, że niektóre właściwości pliku dla stanów modelu nie zostaną skopiowane. Po skopiowaniu plików można zmodyfikować odpowiednie właściwości.
Opcje załącznika DWF
Podczas przypisywania elementu do zlecenia zmiany każdy stan modelu dziedziczy plik wizualizacji (.dwf) dołączony do stanu modelu Główny.
Właściwości stanu modelu
Właściwości systemowe stanu modelu umożliwiają określenie, czy plik ma skojarzony stan modelu. Tych właściwości można użyć do wyszukiwania i dostosowywania widoków, w których wartością jest prawda.
Ma stan modelu
Jest rzeczywistym stanem modelu
Jest sterowany tabelą
