Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tej sekcji, aby skopiować istniejący projekt. Niektóre czynności mogą się różnić w zależności od używanej aplikacji projektowej.
Ważne: Ten temat jest przeznaczony dla użytkowników korzystających z programu Vault Basic. Użytkownicy programu Vault Professional powinni zapoznać się z tematem
Copy Design.
- Wybierz plik w panelu głównym lub w panelu podglądu. Automatycznie publikowane pliki DWF nie są bezpośrednio obsługiwane.
Jeśli używasz jednej z poniższych aplikacji kliknij, aby uzyskać dodatkowe informacje:
AutoCAD Electrical
Wybierz plik definicji projektu .wdp.
Autodesk Inventor
Jeśli wybrany został plik .dwg programu Inventor, skojarzone pliki .ipt i .iam mogą zostać użyte ponownie, skopiowane lub zastąpione. Wybranie pliku .dwg programu Inventor powoduje wyświetlenie listy wszystkich komponentów podrzędnych skojarzonych z plikiem .dwg jako zależnych w kreatorze Kopiuj model. Wszystkie pliki .dwg dołączone do plików podrzędnych wyświetlane są w folderze Dokumentacja.
Jeżeli w oknie dialogowym Kopiuj model wyświetlany jest niewłaściwy plik projektu Autodesk Inventor, można określić inny plik .ipj. Wybierając inny .ipj, zostanie zmienione miejsce, gdzie przechowywane są nowe pliki i skąd wybierane są pliki istniejące.
- Kliknij prawym klawiszem plik .ipj projektu Autodesk Inventor w oknie dialogowym Kopiuj projekt i wybierz Ustaw plik projektu.
Uwaga: Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na karcie Historia, aby skopiować dane historyczne.
- W oknie dialogowym Wybierz plik do zastąpienia, znajdź inny plik .ipj. Można szukać w dowolnym położeniu między bieżącym projektem a głównym katalogiem repozytorium.
- Wybierz nowy plik .ipj, a następnie kliknij przycisk Zastąp.
- Na pasku narzędzi, kliknij opcję Kopiuj projekt. Okno Kopiuj projekt zawiera początkowy zestaw danych projektu do skopiowania.
- Po zakończeniu działania narzędzia Copy Design otwórz pliki za pomocą dodatku Vault w odpowiedniej aplikacji CAD, przebuduj je i wpisz do programu Vault.
- W polu Kopiuj projekt z wyświetlane jest położenie źródła projektu w repozytorium, który ma zostać skopiowany. Jeśli chcesz wybrać inny projekt źródłowy, kliknij przycisk przeglądania, ..., aby zlokalizować inny projekt w repozytorium.
- W polu Kopiuj model do, określ położenie docelowe w repozytorium, gdzie projekt zostanie skopiowany. Kliknij przycisk przeglądania, aby zlokalizować folder w repozytorium.
- Wersja lub zmiana, która zostanie skopiowana, jest wyświetlana w polu Wersja do skopiowania.
- Pliki składające się na kopiowany projekt są wymienione w widoku drzewa i domyślnie pogrupowane według położenia folderu.
- Aby wyświetlić płaską listę, kliknij widok listy.
- Aby wyświetlić listę podrzędnych pliku docelowego w strukturze drzewa zespołu, kliknij Widok.
- Aby wyświetlić listę nadrzędnych i podrzędnych pliku docelowego, kliknij przycisk Widok modelu. Wymienione pliki zależą od opcji wybranych w oknie dialogowym Ustawienia.
- Określ powiązania między plikami, aby uwzględnić je w procesie kopiowania, albo tyko nadrzędne, albo podrzędne i wszystkie powiązane pliki dokumentacji. Ta operacja jest możliwa tylko dla plików Autodesk Inventor.
- Ikona przy każdym pliku na liście wskazuje, czy plik zostanie skopiowany, użyty ponownie, zastąpiony lub wyłączony.
Kopiuj plik
Ponownie użyj pliku
Wyłącz plik
Zastąp plik
Kliknij ikonę, aby przełączać między Kopią, a Użyj ponownie. Kliknij prawym przyciskiem nazwę pliku, aby zmienić operację, używając menu kontekstowego. Zmiana operacji dla pliku nadrzędnego nie zmienia plików podrzędnych. Zmiana pliku podrzędnego nie zmienia pliku nadrzędnego. Aby zmienić operację pliku podrzędnego plikiem nadrzędnym, naciśnij klawisz Ctrl, a następnie zmień operację nadrzędnego.
- Dla plików AutoCAD oraz AutoCAD Civil 3D dostępne są tylko opcje Kopiuj i Użyj ponownie.
- Dla projektów AutoCAD Electrical, dostępne jest tylko Kopiuj i Wyłącz. Początkowo wszystkie pliki są domyślnie ustawione na Kopiuj.
- Dla plików Autodesk Inventor dostępne są opcje Kopiuj, Użyj ponownie, Wyłącz i Zastąp.
Wskazówka: ustawienie kursora na ikonie operacji pozwala wyświetlić inne operacje dostępne dla pliku.
Kliknij ikonę, aby przełączać między opcją Kopia a Użyj ponownie. Kliknij prawym przyciskiem nazwę pliku, aby zmienić operację, używając menu kontekstowego. Zmiana operacji dla pliku nadrzędnego nie zmienia plików podrzędnych. Zmiana pliku podrzędnego nie zmienia pliku nadrzędnego. Aby zmienić operację pliku podrzędnego plikiem nadrzędnym, naciśnij klawisz Ctrl, a następnie zmień operację nadrzędnego.
- Jeżeli plik jest ustawiony na Kopiuj, kliknij przycisk przeglądania w kolumnie Folder repozytorium dla tego pliku i określ nowe położenie w repozytorium dla nowego projektu. Jeżeli plik współdzielony jest zmieniony z Użyj ponownie na Kopiuj, pojawi się monit o wybranie umieszczenia pliku współdzielonego do używania wszędzie, plik współdzielony jest używany w projekcie.
AutoCAD Electrical
Jeżeli kopiowany jest projekt AutoCAD Electrical, folder repozytorium jest automatycznie ustawiany tak, aby odpowiadał nazwie wcześniej określonego nowego położenia repozytorium. Jeżeli wybrany do skopiowania projekt zawiera pliki rozrzucone po repozytorium, nowy projekt zostanie automatycznie uporządkowany, aby pliki rysunków i niezbędne podfoldery były w tym samym katalogu co nowy plik projektu.
Uwaga: Nazwę pliku projektu AutoCAD Electrical można zmienić. Dla pliku WDP kliknij w polu Nowa nazwa pliku i podaj nową nazwę. Po podaniu nowej nazwy zostaną odpowiednio zmienione nazwy wszystkich powiązanych plików konfiguracyjnych. Nie można niezależnie od pliku projektu zmienić nazwy plików konfiguracyjnych.
Autodesk Inventor
Jeżeli plik jest ustawiony na Zastąp, kliknij przycisk przeglądania w kolumnie Folder repozytorium dla tego pliku i określ nowy plik zastępczy z repozytorium. Można zamienić pliki części .ipt oraz pliki zespołów .iam programu Autodesk Inventor. Plik zespołu może zostać zastąpiony plikiem części. Pliki programu AutoCAD typu .dwg mogą zostać zastąpione tylko innymi plikami .dwg. Wyświetlony zostanie monit, że zastępowanie może spowodować utratę danych. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.
- Określ tworzony schemat nazewnictwa dla nowych plików.
- Opcjonalnie określ, czy dodać przedrostek lub przyrostek do nowych plików.
- Włącz pole wyboru inkrementacji, aby kolejno uaktualniać wszystkie nazwy plików, które kończą się liczbą całkowitą.
- Kliknij opcję Dopasuj nazwę, aby dopasować nazwy plików prezentacji i rysunków, i ich bezpośrednich podrzędnych plików części lub zespołów.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić schemat nazwy w pliku listy.
- Aby wrócić do oryginalnego schematu nazewnictwa, kliknij przycisk Odwróć.
- Kliknij przycisk OK.
