Konfigurowanie opcji odwzorowania w przypadku dodatku Vault dla programu Revit
Folder lokalny, sieciowy lub na serwerze Revit można odwzorować na dowolny folder programu Vault na karcie Odwzorowanie w oknie dialogowym Opcje programu Vault.
Uwaga: Aby zmienić uprawnienia VaultOptionsSet, musisz być administratorem lub administratorem konfiguracji.
Tworzenie nowego odwzorowania
  1. Na karcie wstążki Vault kliknij przycisk Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Vault.
  2. Wybierz kartę Odwzorowanie.
  3. Kliknij przycisk , aby uruchomić kreatora tworzenia odwzorowania.
  4. Wybierz, czy chcesz odwzorować folder lokalny czy folder na serwerze Revit na folder w programie Vault.
  5. Wprowadź ścieżkę do folderu lub kliknij wielokropek, aby przejść do miejsca, w którym znajduje się folder.
    Wskazówka: Jeśli chcesz odwzorować udostępniony folder sieciowy (\\), w polu przeglądania wprowadź początek ścieżki sieciowej (np. \\siec879). W ten sposób nie trzeba ręcznie przechodzić do katalogu sieciowego, co może być czasochłonne, w zależności od wielkości sieci i szybkości połączenia.
  6. W trakcie przeglądania wybierz folder do odwzorowania.
    Uwaga: W przypadku wybrania opcji odwzorowania folderu na serwerze Revit, przycisk Dalej będzie nieaktywny, dopóki nie zostanie wybrany prawidłowy folder.
  7. Kliknij przycisk Dalej.
    W kreatorze tworzenia odwzorowania zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawności podanej ścieżki.
  8. Na ekranie Wybierz folder w programie Vault kreatora tworzenia odwzorowania wprowadź ścieżkę lub kliknij wielokropek (...), aby przejść do folderu w programie Vault, na który zostanie odwzorowany system plików lub folder na serwerze Revit.
  9. Kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić odwzorowanie.
    Jeśli odwzorowanie jest prawidłowe, zostanie wyświetlone potwierdzenie wskazujące nową konfigurację odwzorowania.
    Jeśli odwzorowanie nie jest prawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a w kreatorze zostaną wyświetlone ustawienia, jakie próbowano określić. Jeśli co najmniej jeden z odwzorowywanych folderów jest już częścią istniejącej konfiguracji odwzorowania, może wystąpić błąd. Zmień ustawienia odwzorowania i kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić poprawność zmian.
  10. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora.
  11. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Opcje programu Vault, aby zapisać zmiany odwzorowania.
    Ważne: Jeśli nie klikniesz przycisku OK w oknie dialogowym Opcje programu Vault, wprowadzone zmiany odwzorowania nie zostaną zapisane.
Edycja odwzorowania
  3. Kliknij przycisk Edycja , aby uruchomić kreatora edycji odwzorowania.
  4. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmień ścieżkę odwzorowywanego folderu na ekranie Wybierz folder, który ma zostać odwzorowany kreatora.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmień ścieżkę folderu w programie Vault, na który system plików lub folder na serwerze Revit jest odwzorowywany.
  7. Kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić odwzorowanie.
  8. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora.
  9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Opcje programu Vault, aby zapisać zmiany odwzorowania.
Usuwanie odwzorowania
  3. Wybierz odwzorowanie w siatce Odwzorowanie i kliknij przycisk Usuń .
  4. Kliknij przycisk Tak w monicie o weryfikację, aby potwierdzić, że odwzorowanie powinno zostać usunięte.
  5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Opcje programu Vault, aby zapisać zmiany odwzorowania.
Zmiana kolejności odwzorowań
    Odwzorowania są wymienione na liście według priorytetów.
  3. Wybierz co najmniej jedno odwzorowanie i użyj strzałek przesuwania , aby ustawić preferowaną kolejność odwzorowań.
  4. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Opcje programu Vault, aby zapisać zmiany odwzorowania.
