Dodawanie i usuwanie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika
Można dodać lub usunąć właściwość zdefiniowaną przez użytkownika(UDP) z obiektu programu Vault.
Uwaga: Właściwości UDP można też dodawać lub usuwać ze znaczników odwołania lub wierszy zestawienia komponentów. Zestawienia komponentów są dostępne w programie Vault Professional.
Aby wykonać te zadania, trzeba posiadać uprawienia administratora.
  1. W programie Vault Client wybierz co najmniej jeden obiekt programu Vault o tej samej klasie elementu (np. pliki, foldery, elementy, zlecenia zmiany itp.).
    Uwaga: Elementy, zlecenia zmiany i obiekty niestandardowe są dostępne w programie Vault Professional.
    Uwaga: Polecenie Dodaj lub usuń właściwość jest dostępne w danym momencie tylko dla jednego elementu. Element menu nie będzie dostępny po wybraniu więcej niż jednego typu elementu w zaznaczeniu. Na przykład, jeśli chcesz dodać właściwość do plików i folderów, musisz najpierw zrobić to dla plików, a potem dla folderów.
  2. Kliknij opcję Akcje  Dodaj lub usuń właściwość.
  3. W oknie dialogowym Dodaj lub Usuń właściwość, wybierz właściwość z listy właściwości.
  4. Z wartości Operacja właściwości wybierz z listy rozwijanej opcję Dodaj lub Usuń.
    • Dodaj.Właściwość zostanie dodana do wybranego obiektu za pomocą wartości domyślnej. Jeśli właściwość jest już przypisana do wybranego obiektu, nie zostanie wykonana żadna operacja.
    • Usuń. Właściwość zostanie usunięta z wybranego obiektu lub obiektów. Jeśli właściwość nie jest przypisana do wybranego obiektu, nie zostanie wykonana żadna operacja.
    Uwaga: Jeśli wystąpią jakiekolwiek ograniczenia związane z obiektem, właściwość nie zostanie ani dodana, ani usunięta, i zostanie wyświetlona wiadomość błędu.
  5. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeśli przypisano własność za pomocą kategorii, nie można jej usunąć z pliku. Usunięcie skojarzenia z kategorią powoduje także usunięcie właściwości.
