Importar arquivos DWG ou DXF
Na maioria dos casos, ao usar os mesmos dados com dois ou mais produtos da Autodesk diferentes, é preferível utilizar o Gerenciador de vínculo de arquivo para conectar-se aos arquivos de desenho: isso permite manter um vínculo “ao vivo” entre os aplicativos. No entanto, se você preferir fazer isso, também é possível utilizar o comando Importar para associar ao arquivo de desenho imediatamente.
  1. Clique no menu Arquivo Importar.
  2. Selecione “desenho do AutoCAD (*.dwg, *.dxf)” na lista Arquivos de tipo.
  3. Especifique o arquivo que deseja importar e clique em Abrir.
  4. Defina opções na da caixa de diálogo Opções de importação do AutoCAD DWG/DXF.
  5. Clique em OK para executar a importação.
