Aparar uma superfície com um CV Curve On Surface
Há dois métodos para desenhar e editar curvas em superfícies: desenho em uma viewport, ou usando a caixa de diálogo Editar curva na superfície. A opção é útil porque você desenhar em duas cotas com um mouse ou de outro dispositivo apontador, enquanto a curva em uma superfície pode existir em três dimensões. Quanto mais complexa a superfície 3D, mais esforço que podem requerer para criar e editar uma curva em uma superfície.
O feedback visual pode ajudar você desenha a curva. O ponto cuja superfície primeiro clique é exibida como um quadrado azul e a superfície mínimos de ponto de UV é exibido como um sinal de mais (+). Quando você desenha a curva, ela é exibida de forma interativa em viewports.
Quando você clica para posicionar um CV, clique em é projetada na viewport de cota Z. Isto é, o clique é projetada "através da tela" e para a superfície. Esta é uma forma fácil para criar uma curva em uma superfície se a parte da superfície onde a curva ficarão está claramente visível na viewport. No entanto, este método não permitem inserir CVs na superfície locais que não são visíveis na viewport (são em faces posteriores, situados atrás de outra geometria, e assim por diante).
A caixa de diálogo Editar curva na superfície permite editar curvas em superfícies à medida que se edita curvas regulares em uma viewport. A peça principal da caixa de diálogo há uma vista bidimensional da superfície. Os controles fornecem funções de edição típicas de curva. Enquanto você estiver criando um CV Curve On Surface, a vista 2D Alternar controla a exibição da caixa de diálogo Editar curva na superfície.
Você pode editar os CVs em curvas de VC em superfícies no nível de subobjeto de Curva de VC à medida que edita outros tipos de CVs de curva. É possível transformar VCs em curvas de VC em superfícies, mas não pode mover os VCs na superfície. Usando o CV de subobjetos de curva de nível é uma alternativa para editar estes VCs usando a caixa de diálogo Editar curva na superfície.
Para criar um CV Curve On Surface:
O objeto NURBS deve conter pelo menos uma superfície.
Quando ativado, apara a superfície contra a curva. Quando desativado, a superfície não recortada.
Se é possível Recortar com esta curva, a superfície é exibida na cor laranja erro (por padrão). Por exemplo, a curva é seja utilizado para aparar se ele não formam um contorno fechado.
Quando ativado, apara a superfície na direção oposta.
Os botões de seleção deste grupo permitem escolher reparameterization automática. Com reparameterization, a curva mantém sua parametrização como é editada. Sem reparameterization, a curva de parametrização não é alterada quando você edita e podem se tornar irregular.
A reparametrização do comprimento do banzo cria um espaçamento entre os nós (no espaço de parâmetro) com base na raiz quadrada do comprimento de cada segmento de curva.
A reparametrização do comprimento do banzo normalmente é a melhor opção.
Um vetor de nó uniforme tem a vantagem que a curva irá alterar apenas localmente quando for editada. Com as outras duas formas de parametrização de nós, movendo qualquer CV pode alterar toda a curva.
Quando ativada, exibe a caixa de diálogo Editar Curva na Superfície, que permite criar uma curva em uma representação bidimensional (UV) da superfície.
Clique para exibir a caixa de diálogo Editar curva na superfície, que permite editar a curva em uma representação bidimensional da superfície.
Para editar várias curvas em uma superfície, selecione mais de um CV Curve sub-objeto na mesma superfície e, a seguir, clique em Editar.
Exibe a caixa de diálogo Reconstruir curva de VC, que permite reconstruir a curva de VC na superfície.
Exibe a caixa de diálogo Reparameterizar, que permite reparameterizar a curva de VC na superfície.
