Este tópico descreve os controles para os subobjetos de VC que estejam em curvas. Uma implementação de VC etiquetada contém os controles de subobjeto para os modelos NURBS. Além disso, para o desenvolvimento de VC descritos aqui, a curva VC de subobjetos de nível exibe a seleção suave de implementação.
É possível editar os VCs em Curvas de VC em superfícies quando se edita outros tipos de VCs de curva. É possível transformar VCs em curvas de VC em superfícies, mas não pode mover os VCs na superfície. Usando o nível de subobjetos de VC de curva é uma alternativa para editar estes VCs ao usar a caixa de diálogo Editar curva na superfície .
Transformar subobjetos de VC de curva:
As ferramentas de seleção de subobjetos são iguais para outros tipos de subobjetos. Você também pode utilizar a tecla H enquanto a Anulação de atalho de teclado está ativa. Consulte Seleção de subobjeto.
Na caixa de grupo de Seleção, descrito em "Interface" mais adiante neste tópico, fornece algumas opções adicionais para selecionar subobjetos de VC.
A forma do modelo muda conforme os VCs são transformados interativamente.
Girar e Dimensionar somente são úteis quando vários VCs tiverem sido selecionados.
Dicas
Para usar o teclado para selecionar subobjetos de curva VC:
É possível selecionar os subobjetos de VC da curva utilizando a tecla Ctrl e as teclas de seta. As setas atravessam os subobjetos na ordem em que eles foram criados. Para fazer isso, siga estas etapas:
Para VCs em curvas, as teclas de seta são transversais à seleção de VC ao longo do comprimento da curva. As teclas de seta não se movem entre subobjetos de curva.
Você também pode usar o atalho de teclado h(enquanto o atalho de teclado anulação botão está ativado) para exibir uma caixa de diálogo e selecione VCs por nome. Ctrl + HExibe somente os nomes dos VCs diretamente abaixo do cursor do mouse.
Para remover um VC a partir de uma curva:
Atalho de teclado: Delete
O VC é excluído e a forma da curva é atualizada.
Para adicionar um VC a uma curva:
Um VC é adicionado na localização clicada. Os VCs vizinhos se movem do Novo VC para preservar a curvatura do original.
Para Adicionar VCs e estender o comprimento da curva:
Novos VCs são adicionados além do comprimento original da curva.
Para fundir dois VCs:
O primeiro VC que você escolha adquire a posição da segunda VC, e se torna dependente para ele. Se o primeiro VC tem um controlador de animação, o controle é descartada. Se o segundo VC tiver um controlador de animação, o primeiro VC irá adquiri-lo também.
Fused VCs são exibidos em roxo por padrão.
Para soltar VCs unidos:
Agora você pode mover e editar os dois VCs de forma independente.
Para transformar uma região:
Uma região ao redor do VC é transformada em consequência.
Mover é o mais comum de transformação para uso. Girar e Escala pode ser utilizado com um não locais Transform Center.
Além disso da implementação de VC descrita aqui, o nível de subobjeto de VC da curva também exibe a implementação de seleção suave.
Controles de seleção de subobjeto de curva
(o padrão). Quando ativado, é possível selecionar diferentes VCs ao clicar ou grupos de VCs arrastando uma região.
Quando ativado, clicar ou arrastar seleciona todos os VCs na curva.
Exibe "Nenhum VCs selecionado", "vários VCs selecionados" ou "Nome da Curva (índice)", onde "Nome da Curva" é o nome da curva principal de VC, e "Índice" é a localização U de VC ao longo do comprimento da curva. Não é possível editar o campo de nome para personalizar os nomes de VCs.
Se os VCs forem fundido, o campo de nome exibirá o nome do primeiro VC.
Ajusta o peso dos VCs selecionados. É possível utilizar o peso de VCs para ajustar o efeito de VC na curva. Aumentar o peso puxa a curva para o VC. Reduzir o peso flexibiliza a curva para longe do VC.
Aumentar espessura é uma forma para acentuar uma curva; isto é, para aperfeiçoar sua curvatura em uma determinada localização.
Por padrão, a espessura é 1.0 para os VCs de objetos NURBS que você criar no painel Criar ou o subobjeto de criação de NURBS rollouts. O peso de VCs na geometria convertida para NURBS pode variar, dependendo da forma original do objeto.
É possível alterar a espessura quando múltiplas VCs são selecionados. Usando o peso campo ou Girador enquanto várias VCs são selecionados atribui todas elas o valor que você escolher. Porque espessuras são relativos uns aos outros (racional), usando o peso controle quando todos os VCs selecionados não tem um efeito visível.
Clique para ocultar os VCs selecionados atualmente.
Clique para ocultar todos os VCs ocultos.
Funde um VC para outro VC. (Não é possível fundir uma VC a um ponto ou vice-versa.) Esta é uma forma para ligar duas curvas. Também é uma forma para alterar a forma de curvas.
Fusing VCs não combinar dois subobjetos de VC. Estão conectados mas permanecem distintos dos subobjetos em que é possível ê pode remover a fusão posteriormente.
Fused VCs se comportam como um único VC até que você unfuse. VCs fundidos comportam-se de forma similar a um ponto único, mas a propriedade de multiplicidade para VCs coincidentes também se aplica. (Consulte NURBS conceitos e VC curva). Os VCs fundidos proporcionalmente têm mais influência sobre a curva. A curva pode se tornar mais aguda na proximidade de VCs unidos, ou até angular, se mais de dois VCs forem unidos.
Fused VCs são exibidas em uma cor diferente. O padrão é púrpura. (É possível alterar essa cor usando o painel Cores da caixa de diálogo Personalizar interface de usuário).
Unfuses o fundido VCs.
Ajusta a curva mediante a adição de VCs.
Quando se move o cursor sobre a curva de VC , uma visualização dos VCs que será adicionada e suas localizações, é exibida em azul.
Exclui os VCs selecionados.
Insere VCs na curva. Clique em Inserir e, a seguir, clique na curva onde deseja inserir o novo VC. A inserção de VCs é similar ao refinamento com VCs, exceto que outros VCs da curva não se movem. Isso significa que a forma da curva muda ao inserir.
A inserção de VCs não remove animação da curva, como o ajuste fino.
Estende uma curva de VC. Arraste a partir da extremidade de uma curva para adicionar um novo VC e estender a curva.
Remove controladores de animação dos VCs selecionados.
Quando ativado, exibe a retícula de controle que rodeia as curvas de VC. Quando desativado, o controle treliça não é mostrado nas viewports. Padrão=ativado.
Este campo de texto mostra quantos VCs são selecionados no momento.
