O Teste de velocidade permite que o sistema de partículas verifique a velocidade, a aceleração ou a taxa de curso circular das partículas e ramifique da forma adequada. O teste fornece um número de variantes que permite testar a velocidade ou a aceleração em eixos específicos ou, simplesmente, se a partícula está acelerando ou desacelerando.
A interface do usuário é exibida no painel de parâmetros, no lado direito da caixa de diálogo Vista de partículas.
O primeiro elemento de interface é uma lista suspensa que permite escolher o tipo de medida para teste:
Um exemplo desta opção será com fogos de artifício: à medida que as partículas se movem para cima, a velocidade delas no eixo Z mundial é positivo. Quando atingir o topo da sua trajetória e começar a mover para baixo, sua velocidade no eixo Z mundial será reduzida para 0 e, em seguida, se tornará negativa. Se escolher Velocidade Z e É menor do que o valor de teste e definir Valor de teste como 0.0, você poderá enviar partículas para outro evento no momento em que elas começarem a se mover para baixo.
Por exemplo, se uma partícula percorrer ao longo de um caminho parabólico, seu movimento terá componentes lineares e circulares. O componente circular é maior no topo da parábola. Se uma partícula percorre um círculo completo em um segundo, a velocidade é 360; se ela percorre em um meio círculo, a velocidade é de 180.
Uso potencial: quando uma partícula é forçada a girar muito repentinamente, ela pode explodir ou alterar seu tipo de movimento. Por exemplo, os mísseis perseguem um combatente do fogo, que manobra para eludir os mísseis. Os mísseis são forçados a alterar seu curso rapidamente, mas a construção do míssil não pode ser a mudança rápida na direção, de modo que o míssil exploda ou se desintegre.
Permite especificar se o teste passa partículas para o próximo evento se o teste de velocidade é bem-sucedido ou falha. Disponível para todos os testes, exceto Verdadeiro quando acelera/desacelera. Padrão = É maior do que o valor de teste.
Por padrão, o Teste de velocidade retorna Verdadeiro se o valor for testado para exceder a quantidade do Valor de quantidade, mas você também pode escolher É menor do que o valor de teste. Por exemplo, se você usar o tipo de teste Magnitude da velocidade e definir Valor de teste = 200 e Variação = 0, e escolher É menor do que o valor de teste, as partículas serão movidas para o próximo evento somente quando percorrerem mais rápido do que 200 unidades por segundo. As partículas que percorrem 200 unidades por segundo ou mais lento permanecem no evento atual, a não ser que elas excedam essa velocidade posteriormente ou que outro teste retorne Verdadeiro.
Para obter o valor real de teste para cada partícula, o sistema multiplica o valor de Variação por um número aleatório entre -1.0 e 1.0 e, em seguida, adiciona o resultado à configuração de Valor de teste. Por exemplo, se Valor de teste = 300 e Variação = 10, o valor testado para cada partícula será entre 290 e 310.
A configuração Exclusividade permite a aleatoriedade da variação do valor de teste.
