ELEVAR (comando)
Cria um sólido ou superfície 3D no espaço entre diversos cortes cruzados
Pesquisa
Cria um sólido ou superfície 3D ao especificar uma série de cortes transversais. Os cortes transversais definem a forma do sólido ou superfície resultante. É preciso especificar ao menos dois cortes transversais.
Os cortes transversais de elevação podem ser abertos ou fechados, planos ou não-planos e também podem ser subobjetos de aresta. Cortes transversais abertos criam superfícies e cortes transversais fechados criam sólidos ou superfícies, dependendo do modo especificado.
Ao criar superfícies, use a variável de sistema SURFACEMODELINGMODE para controlar se a superfície é NURBS ou procedural. Use SURFACEASSOCIATIVITY para controlar se as superfícies procedurais são associativas.
Você pode usar os seguintes objetos e subobjetos com ELEVAR:
Objetos que podem ser usados como seções transversais
Objetos que podem ser usados como caminho de elevação
Objetos que podem ser usados como guias
2D polyline
Spline
2D spline
2D solid
2D spline
Helix
3D spline
Arco
Arco
Arco
Circle
Circle
2D polyline
Nota:
Polilinhas 2D podem ser usadas como guias se contiverem somente um segmento.
Subobjetos de aresta Subobjetos de aresta Subobjetos de aresta
Ellipse
Ellipse
3D polyline
Elliptical arc
Elliptical arc
Elliptical arc
Helix
2D polyline
Line
Line
Line
Face plana ou não-plana de um sólido
Superfície plana não-plana
Points (somente primeira e última seção transversal)
3D polyline
Region
Trace
Os prompts a seguir são exibidos.
Cortes transversais em ordem de elevação
Especifica curvas abertas ou fechadas na ordem em que a superfície ou sólido irá passar pelas mesmas.
Ponto
Especifica o primeiro ou o último ponto da operação de elevação. Se você começar com a opção Ponto, também precisará selecionar uma curva fechada.
Unir múltiplas arestas
Administra múltiplas arestas extremidade a extremidade, como uma seção transversal.
Modo
Controla se o objeto elevado é um sólido ou uma superfície.
Continuidade
Esta opção é exibida somente se a variável de sistema LOFTNORMALS é definida como 1 (ajuste suave). Especifica se a continuidade é G0, G1 ou G2 onde as superfícies se encontram.
Magnitude da saliência
Esta opção é exibida somente se a variável de sistema LOFTNORMALS é definida como 1 (ajuste suave). Especifica o valor da magnitude da saliência para objetos que têm uma continuidade G1 ou G2.
Guides
Especifica as curvas guia que controlam a forma do sólido ou superfície elevado. Você pode usar curvas guia para controlar como os pontos são coincididos em correspondência as seções transversais para prevenir resultados indesejados, como rugas no sólido ou superfície resultantes.
  • Interseção com cada seção transversal
  • Inicia na primeira seção transversal
  • Termina na última seção transversal
Selecione qualquer número de curvas guia para o sólido ou superfície elevado e pressione Enter.
Path
Especifica o caminho único para o sólido ou superfície elevado.
A curva do caminho precisa ter interseção com todos os planos das seções transversais.
Cross Sections Only
Cria objetos elevados sem usar guias ou caminhos.
Settings
Exibe a caixa de diálogo Configurações de elevação.
