Sobre como importar modelos 3D do Autodesk Inventor
É possível importar arquivos *.ipt e *.iam do Autodesk Inventor no espaço de modelo com os sólidos 3D.
Toda a geometria importada é criada na camada 0. As cores originais de toda a geometria de estrutura de arame 2D e 3D são preservadas como sobreposições de cor.
Dica: Os modelos importados são não associativos. Para criar vistas de desenho associativas de modelos do Inventor, utilize o comando VISTABASE.
O comando IMPORTAR mapeia peças e montagens para blocos e referências de bloco. Peças individuais são atribuídas aos blocos que, por sua vez, são referenciados a partir do espaço do modelo. As montagens são formadas por agrupamento dos blocos de "peça". O nome do bloco é o mesmo que o nome da peça ou montagem correspondente no modelo 3D de origem. Se uma peça ou nome de montagem contiver caracteres não suportados, eles serão substituídos pelo caractere de sublinhado (_) no bloco correspondente. Se uma peça ou nome de montagem for maior do que o comprimento máximo de nome do bloco, o nome será truncado. Se isso resultar em blocos com o mesmo nome, será atribuído um nome exclusivo a um dos blocos adicionando-se o caractere de dólar ($) a seu nome, junto com um número único. O nome original é preservado na descrição do bloco.
A propriedade UNIDADESINS no bloco correspondente à montagem de nível superior está definida para coincidir com as unidades lineares do arquivo de origem. Se as unidades do arquivo de origem não puderem ser encontradas ou não forem suportadas pelo UNIDADESINS, a propriedade será definida como “Sem unidades”.
Dependendo da complexidade do arquivo de origem, o processo de importação pode levar vários minutos e, portanto, é executado como um processo de plano de fundo. Uma vez que o processo de plano de fundo inicia, o ícone de importação da barra de status é exibido. Se você passar o mouse sobre o ícone de importação na barra de status, uma dica de ferramenta exibirá o status atual.
Uma vez finalizado o processamento, um balão de notificação será exibido no ícone de importação na barra de status.
