CONVERTER (comando)
Converte as polilinhas e hachuras para uso com versões futuras do produto.
As hachuras criadas em versões anteriores dos produtos não são atualizadas automaticamente ao abrir um desenho no AutoCAD Release 14 e AutoCAD LT 97 ou posterior. A informação sobre a rotação de um padrão de hachura poderá não ser atualizada de forma apropriada se você tiver alterado o UCS desde a criação da hachura. Ao atualizar hachuras com CONVERTER, é recomendável utilizar a opção Selecionar para que você possa verificar os resultados.
Na maioria dos casos, as polilinhas não precisam ser atualizadas com CONVERTER. Por padrão, a variável de sistema PLINETYPE especifica que as polilinhas são atualizadas automaticamente quando um desenho mais antigo é aberto. As polilinhas podem ser criadas no formato antigo por aplicativos de terceiros e podem estar contidas em um desenho mais antigo que foi inserido como um bloco e, em seguida, explodido.
Nota: As polilinhas que contêm segmentos de ajuste de curva ou de spline sempre mantêm o formato antigo, como as polilinhas que armazenam dados de objeto estendidos em seus vértices. Os comandos de edição não fazem distinção entre os dois formatos.
Os prompts a seguir são exibidos.
Tipo de objetos para conversão
Especifica os tipos de objetos herdados para conversão:
  • Hachura
  • Polilinha
  • Todos
