Você pode manter um registro de suas ações ao anexar, separar e recarregar refex e ao carregar um desenho contendo refex.
Esse registro é mantido apenas se a variável de sistema XREFCTL estiver definida como 1. O valor padrão é 0.
O arquivo de registro é um arquivo de texto ASCII normal com o mesmo nome do desenho atual e a extensão de arquivo .xlg. Por exemplo, se você carrega o desenho com o nome de arquivo sample.dwg, o programa procura por um arquivo de registro nomeado sample.xlg na pasta atual. Se o arquivo não existe, um novo arquivo é criado com aquele nome.
Uma vez criado o arquivo de registro para um desenho, o programa continua a anexar informações ao mesmo. O programa grava uma seção de título no arquivo de registro cada vez que o arquivo é aberto. Se o arquivo de registro se tornar muito grande, você poderá excluí-lo.
Esta seção de título contém o nome do desenho atual, a data e a hora e a operação que está sendo realizada.
============================= Drawing: detail Date/Time: 09/28/99 10:45:20 Operation: Attach Xref =============================
Durante uma operação de separar e recarregar, o programa inclui o nível aninhado de todas refex afetadas, imediatamente seguindo a seção de título. Para ver uma árvore de referência para um conjunto de refex no seu desenho atual, use Separar ou Recarregar e verifique as entradas resultantes no arquivo de registro.
No exemplo a seguir, a refex ENTRY_DR contém duas refex aninhadas: HARDWARE e PANELS. As refex HARDWARE e PANELS também contêm duas refex.
============================== Drawing: detail Date/Time: 10/05/99 15:47:39 Operation: Reload Xref ============================= Reference tree for ENTRY_DR: ENTRY_DR Xref -HARDWARE Xref --LOCKSET Xref --HINGES Xref -PANELS Xref --UPPER Xref --LOWER Xref
O programa escreve uma entrada no arquivo de registro para objeto nomeado dependente de refex temporariamente adicionado ao desenho atual e para quaisquer erros que possam ocorrer. A maioria das mensagens de erro é escrita tanto na tela quanto no arquivo de registro.
O exemplo a seguir mostra uma listagem parcial das entradas do arquivo de registro geradas quando a referência externa STAIR é anexada ao desenho de trabalho test.dwg. O arquivo de registro lista a tabela (símbolos) de definição afetada e o nome da definição adicionada, junto com a mensagem de status.
============================== Drawing: test Date/Time: 12/18/99 14:06:34 Operation: Attach Xref ============================= Attach Xref STAIR: ACADDWGSSTAIR.dwg Searching in ACAD search path Update block symbol table: Appending symbol: STAIR|BOLT Appending symbol: STAIR|BOLT-HALF ... block update complete. Update Ltype symbol table: Appending symbol: STAIR|DASHED Appending symbol: STAIR|CENTER Appending symbol: STAIR|PHANTOM Ltype update complete. Update Layer symbol table: Appending symbol: STAIR|STEEL-HIDDEN Appending symbol: STAIR|OAK ... Layer update complete. STAIR loaded.
