Quando você anexa uma refex, os nomes de seus blocos, estilos de cota, camadas, tipos de linha e estilos de texto são diferenciados daqueles do desenho atual.
Uma típica definição de refex inclui objetos, tais como linhas ou arcos. Também inclui definições de blocos dependentes de refex, estilos de cota, camadas, tipos de linhas e estilos de texto. Quando você anexa uma refex, o programa diferencia os nomes destes objetos nomeados dependentes de refex dos que estejam no desenho atual ao preceder seus nomes com o nome do desenho referenciado e um caractere de barra vertical ( | ). Por exemplo, no Gerenciador de propriedades de camada, o objeto nomeado dependente de refex, que é uma camada chamada STEEL em um desenho com referência externa chamado stair.dwg, é listado como STAIR|STEEL.
Quando você anexa uma refex, as definições de seus objetos nomeados dependentes não são adicionados ao seu desenho permanentemente. Em vez disso, essas definições são carregadas do arquivo de desenho referenciado a cada vez que você o recarrega.
A definição de objeto nomeado dependente de refex pode ser alterada se o arquivo de desenho referenciado for modificado. Por exemplo, um nome de camada de um desenho referenciado pode ser modificado caso ele seja modificado. O nome da camada pode até mesmo desaparecer se for retirada do desenho referenciado. Esta é a razão pela qual o programa não permite que você use uma camada dependente de refex ou diretamente outro objeto nomeado. Por exemplo, você não pode inserir um bloco dependente de refex nem tornar atual uma camada dependente de refex e começar a criar objetos novos sobre ela.
Para evitar restrições em objetos nomeados dependentes de refex, você pode associá-los ao desenho atual. A associação torna os objetos nomeados dependentes de refex selecionados uma parte permanente de seu desenho atual.
Quando objetos nomeados dependentes de refex são mesclados em um desenho por vinculação, você pode usá-los da mesma forma que utiliza os objetos nomeados do próprio desenho. Após você vincular um objeto nomeado dependente de refex, o caractere de barra vertical ( | ) é removido do nome e é substituído com dois sinais de cifrão ($$) separados por um número (usualmente zero): por exemplo, a camada referenciada, STAIR|STEEL, se torna STAIR$0$STEEL. Você pode utilizar o comando RENOMEAR para alterar STAIR$0$STEEL para STEEL.
Se você especificar uma camada cujo tipo de linha associado não é CONTINUA, o tipo de linha também é vinculado Se você aplica VINCULARX a um bloco, todos os objetos nomeados que são referenciados por objetos no bloco são também referenciados. Se o bloco contiver uma referência a uma refex, essa refex é vinculada e todas as suas definições dependentes.
