POLISSÓLIDO (comando)
Cria um sólido 3D em forma de uma parede ou uma série de paredes.
Pesquisa
É possível criar paredes 3D com segmentos retos e curvados de altura e largura constantes.
É possível desenhar um sólido 3D com POLISSÓLIDO exatamente como desenharia uma polilinha. A variável de sistema PSOLWIDTH define a largura padrão do sólido 3D. A variável de sistema PSOLHEIGHT define a altura padrão. Também é possível converter objetos 2D, como linhas, polilinhas 2D, arcos e círculos em sólidos 3D com um padrão de altura, largura e justificação.
Os prompts a seguir são exibidos.
Ponto inicial
Especifica o ponto inicial do segmento polissólido.
Object
Especifica a seleção de um objeto 2D para converter em um sólido 3D.
Height
Especifica a altura dos segmentos polissólidos. (variável de sistema PSOLHEIGHT)
Width
Especifica a largura dos segmentos polissólidos. (variável de sistema PSOLWIDTH)
Justificar
Especifica onde a largura do polissólido deve ser colocada: no centro, à esquerda ou à direita do perfil do polissólido ou na definição de objeto 2D.
Próximo ponto
Especifica o próximo ponto do perfil do polissólido.
Arco
Adiciona um segmento de arco ao perfil do polissólido. A direção inicial padrão do arco é tangente ao segmento anterior. Você pode especificar uma direção inicial diferente com a opção Direction.
Fechar
Fecha o polissólido ao criar um segmento linear ou de arco do último vértice especificado ao início do perfil polissólido.
Direction
Especifica o segmento de arco ao definir uma direção de tangente inicial e uma extremidade.
Linha
Sai do prompt Arco e retorna aos segmentos de reta.
Second Point
Especifica o segundo ponto e a extremidade de um segmento de arco de três pontos.
Desfazer
Remove o segmento de arco mais recente adicionado ao perfil do polissólido.
Fechar
Fecha o polissólido ao criar um segmento de linha ou arco do último ponto especificado ao ponto inicial do polissólido. Para usar esta opção, pelo menos três pontos devem ser especificados.
Desfazer
Remove o segmento de arco mais recente adicionado ao polissólido.
