Fornece a principal interface para visualizar e editar tabelas de bancos de dados externos a partir do programa.
Conectar a BD
Visualizar dados
Visualizar tabela externa, Editar tabela externa, Visualizar tabela vinculada ou Editar tabela vinculada (exibe uma caixa de diálogo na qual é possível selecionar uma tabela de banco de dados para abrir).
Botões Gerenciador de conexões a BD
Selecione um template vinculado, um template de rótulo ou uma tabela no Gerenciador de conexões a BD e selecione Visualizar tabela ou Editar tabela
Clique com o botão direito do mouse em um template ou em uma tabela de banco de dados no Gerenciador de conexões a BD e escolha Visualizar tabela ou Editar tabela
Clique duas vezes em uma tabela de banco de dados ou em um template de vínculo no Gerenciador de conexões a BD. Clicar duas vezes em um template de vínculo que não tenha vínculos criados no desenho ao qual está associado abre a caixa de diálogo Template de vínculo. A tabela de banco de dados é aberta no modo Editar ou Somente leitura, dependendo das configurações do dbConnect especificadas na guia Sistema da caixa de diálogo Opções.
A janela Visualizar dados exibe os registros da tabela de banco de dados selecionada. A janela Visualizar dados é formada por um conjunto de botões, uma janela de grade para vista e edição de registros e um conjunto de controles de navegação que permitem navegar pelo conjunto de registros. Após a janela Visualizar dados for aberta, o menu Visualizar dados será adicionado à barra de menus. Você pode especificar se a janela Visualizar dados pode ser encaixada ou ancorada ao clicar com o botão direito do mouse e ao escolher uma opção no menu de atalho.
A aparência da janela Visualizar dados depende das configurações de sistema de seu computador e pode ser alterada no painel de controle do Windows. O texto das células é exibido com a utilização da cor de texto da janela do sistema. Se a tabela de banco de dados for aberta no modo Somente leitura, o plano de fundo da célula será mostrado na cor do sistema de botão de objetos 3D (por padrão, cinza-claro). Se for aberta no modo Editar, o plano de fundo da célula será mostrado na cor do sistema de janelas (por padrão, branco). Quando uma célula for selecionada, será mostrada utilizando o plano de fundo do sistema de itens selecionados e as cores do texto.
A janela Visualizar dados possui os seguintes componentes:
Cria vínculos e exibe registros e objetos gráficos vinculados.
Vincula a linha ou as linhas da tabela de banco de dados atualmente selecionada a um ou mais objetos gráficos. O AutoCAD cria o vínculo e, se desejado, a legenda a partir dos templates de vínculo e de legenda atualmente selecionados na janela Visualizar dados. Para alterar a configuração atual de criação de vínculo, escolha o botão Configurações de vínculo e legenda. Existem três métodos diferentes para criação de vínculo:
Cria um vínculo para um ou mais objetos gráficos sem criar uma legenda correspondente. Se o desenho atual tiver um conjunto de seleção já estabelecido, será criado um vínculo para cada objeto do conjunto de seleção. Se o desenho atual não tiver um conjunto de seleção atual, você será solicitado a selecionar objetos aos quais vincular.
Cria uma legenda independente que não está associado a um objeto gráfico. Você será solicitado a especificar um ponto de inserção para a legenda.
Cria um vínculo para um ou mais objetos gráficos e cria uma legenda correspondente. Se o desenho atual tiver um conjunto de seleção já estabelecido, será criado um vínculo para todos os objetos do conjunto de seleção. Se o desenho atual não tiver um conjunto de seleção atual, você será solicitado a selecionar objetos aos quais vincular.
Seleciona os objetos gráficos no desenho atual do AutoCAD que estejam vinculados à linha ou às linhas atualmente selecionadas em Visualizar dados.
Seleciona os registros da janela Visualizar dados que estejam vinculados ao conjunto de seleção atual de objetos gráficos.
Exibe objetos vinculados automaticamente ao desenho atual à medida que você seleciona linhas da tabela do banco de dados.
Exibe registros vinculados automaticamente na janela Visualizar dados à medida que você seleciona objetos gráficos no desenho atual do AutoCAD.
Imprime o conteúdo da janela Visualizar dados na impressora atual do sistema Microsoft ® Windows ®
Abre a caixa de diálogo Opções de visualização e consulta de dados, na qual é possível especificar diversas configurações que afetam a interação e a exibição de objetos vinculados na janela Visualização de dados e no desenho atual.
Abre a caixa de diálogo Nova consulta, a caixa de diálogo Editor de consulta ou a caixa de diálogo Selecionar vínculo, dependendo do método utilizado para abrir a janela Visualizar dados. Se a janela Visualizar dados foi aberta para visualizar ou editar uma tabela de banco de dados, a dica de ferramenta desse botão é Consulta e escolhê-la faz com que a caixa de diálogo Nova consulta seja aberta. Se a janela Visualizar dados foi aberta para retornar os resultados de uma consulta, a dica de ferramenta desse botão é Retornar para a consulta e escolhê-la o faz retornar ao Editor de consulta. Se a janela Visualizar dados foi aberta para retornar os resultados de uma operação de Selecionar vínculo, a dica de ferramenta desse botão é Retornar para a seleção de vínculo e escolhê-la o faz retornar à caixa de diálogo Selecionar vínculo.
Cria um novo template de vínculo ou determina um template de vínculo a partir daqueles definidos para a tabela que está aberta. O template de vínculo selecionado é aplicado quando são criados novos vínculos no desenho atual. Para criar um novo template de vínculo, selecione a opção Novo template de vínculo na lista Templates de vínculo e, em seguida, escolha o botão do menu desdobrável Vínculo.
Cria um novo template de legenda ou determina um template de legenda a partir daqueles definidos para a tabela atualmente selecionada. O template de legenda selecionado é aplicado quando são criadas novas legendas no desenho atual. Para criar um novo template de legenda, selecione a opção Novo template de legenda na lista Templates de legenda e escolha o botão de menu desdobrável Criar legenda independente ou Criar legenda anexada. Se não houver template de vínculo definido na tabela de banco de dados selecionada no desenho atual, a caixa de diálogo Novo template de vínculo será exibida.
Exibe um subconjunto dos registros de uma tabela de banco de dados. Clique nos elementos a seguir para selecionar registros:
Exibe as opções a seguir quando você clica com o botão direito do mouse em um ou mais cabeçalhos de coluna selecionados.
Abre a caixa de diálogo Classificar, na qual é possível selecionar uma combinação de até cinco colunas a serem utilizadas para especificar a ordem de classificação da janela Visualizar dados.
Um triângulo pequeno no cabeçalho de coluna indica que os dados estão classificados naquela coluna.
Remove todas as colunas selecionadas da exibição de Visualizar dados.
Restaura todas as colunas ocultas para a exibição de Visualizar dados. Disponível somente se você tiver ocultado uma ou mais colunas.
Irá congelar todas as colunas selecionadas para que não rolem quando a barra de rolagem horizontal for utilizada. Disponível somente se as colunas selecionadas forem contíguas.
Irá descongelar todas as colunas congeladas para que rolem quando a barra de rolagem horizontal for utilizada. Disponível somente se você tiver congelado uma ou mais colunas.
Alinha a coluna atual. Padrão alinha os campos numéricos à direita e os outros à esquerda, Esquerda alinha as células das colunas à esquerda, Centro alinha as células no centro e Direita alinha as células à direita.
Abre a caixa de diálogo Localizar, que pode ser utilizada para procurar um valor específico. Localizar limita-se aos valores armazenados na coluna atualmente selecionada.
Abre a caixa de diálogo Substituir, que pode ser utilizada para procurar um valor específico a ser sobrescrito por um valor de substituição que você especificar. Substituir limita-se aos valores armazenados na coluna atualmente selecionada. Disponível somente para tabelas de banco de dados abertas no modo Editar.
Exibe as opções a seguir quando você clica com o botão direito do mouse na célula selecionada.
Indica os objetos gráficos no desenho atual do AutoCAD que estão vinculados ao registro do banco de dados selecionado.
Vincula a linha atual a um objeto gráfico. O AutoCAD cria o vínculo e, se desejado, a legenda a partir dos templates de vínculo e de legenda atualmente selecionados na janela Visualizar dados. Você pode determinar se deverá ser criado um vínculo, uma legenda independente ou uma legenda anexada alterando as configurações a partir da opção Configurações de vínculo e legenda do menu de atalho da célula.
Relaciona o modo de criação de vínculo atualmente selecionado. Você pode especificar se deverá ser criado um vínculo, uma legenda independente ou uma legenda anexada quando for escolhida a opção Vínculo do menu de atalho.
Abre a caixa de diálogo Localizar, que pode ser utilizada para procurar um valor específico. A opção Localizar do menu de atalho limita a busca aos registros contidos na mesma coluna da célula atualmente selecionada.
Abre a caixa de diálogo Substituir, que pode ser utilizada para procurar um valor específico a ser sobrescrito por um valor de substituição que você especificar. A opção Substituir limita a busca aos registros contidos na mesma coluna da célula atualmente selecionada. Disponível somente para tabelas de banco de dados abertas no modo Editar.
Permite que você altere o valor da célula atualmente selecionada. Disponível somente para tabelas de banco de dados abertas no modo Editar.
Desmarca a célula atual e copia seu valor para a Área de transferência. Disponível somente para tabelas de banco de dados abertas no modo Editar.
Copia o valor da célula atual para a Área de transferência.
Insere, na célula selecionada, o valor atualmente armazenado na Área de transferência. Disponível somente para tabelas de banco de dados abertas no modo Editar.
Exclui o valor da célula atual. Disponível somente para tabelas de banco de dados abertas no modo Editar.
Exibe as opções a seguir quando você clica com o botão direito do mouse em um ou mais cabeçalhos de registro selecionados.
Indica os objetos gráficos no desenho atual do AutoCAD que estão vinculados aos registros de banco de dados selecionados.
Vincula a linha ou as linhas selecionadas a um ou mais objetos gráficos. O AutoCAD cria o vínculo e, se desejado, a legenda a partir dos templates de vínculo e de legenda atualmente selecionados na janela Visualizar dados. Você pode determinar se deverá ser criado um vínculo, uma legenda independente ou uma legenda anexada, escolhendo a opção Configurações de vínculo e legenda do menu de atalho.
Copia os registros selecionados para a Área de transferência.
Exclui os registros selecionados. Disponível somente para tabelas de banco de dados abertas no modo Editar.
Adiciona um novo registro com valores de campo em branco ao final do conjunto de registro. Disponível somente para tabelas de banco de dados abertas no modo Editar.
Limpa as marcas de seleção de registro dos registros selecionados na janela Visualizar dados.
Exibe as opções a seguir quando você clica com o botão direito do mouse no cabeçalho da grade.
Salva, na janela Visualizar dados, todas as alterações feitas na tabela de origem do banco de dados e fecha essa janela. Disponível somente se uma tabela de banco de dados estiver aberta no modo Editar e se os valores forem editados.
Desfaz as alterações feitas em uma tabela de banco de dados durante uma sessão de edição e fecha a janela Visualizar dados. Disponível somente se uma tabela de banco de dados estiver aberta no modo Editar e se os valores forem editados.
Restaura as colunas ocultas para a exibição da janela Visualizar dados.
Irá descongelar qualquer coluna congelada para que role quando a barra de rolagem horizontal for utilizada.
Limpa todas as marcas de seleção de registro da janela Visualizar dados.
Abre a janela Visualização prévia de impressão na janela Visualização prévia de dados, na qual é possível ter uma visualização prévia do seu relatório impresso.
Imprime o conteúdo da janela Visualizar dados na impressora atual do sistema Windows.
Abre a caixa de diálogo Formato, na qual é possível controlar como os dados são exibidos na janela Visualizar dados.
Carrega, na janela Data View, uma imagem que mostra como a tabela atual ficará quando for impressa. Quando a janela Visualizar dados está no modo Visualização prévia, nenhum dos principais botões de vista de dados fica disponível e os botões de navegação são removidos da parte inferior da janela. É possível abrir essa caixa de diálogo utilizando os métodos a seguir:
Visualizar dados
Visualização prévia da impressão
Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da grade, na janela Visualizar dados e escolha Visualização prévia da impressão.
Abre a caixa de diálogo Imprimir padrão do sistema.
Apresenta uma imagem de vista da próxima página da tabela de banco de dados.
Restaura a imagem de vista da página anterior da tabela de banco de dados.
Alterna a exibição entre uma e duas páginas de vista. Se você escolher Duas páginas, o nome do botão será alterado para Uma página e vice-versa.
Amplia a página de vista para que você possa ter uma visualização prévia dos detalhes com maior precisão.
Diminui a página de vista para exibir uma região maior da tabela de banco de dados.
Fecha a janela Visualização prévia da impressão de Visualizar dados e restaura a exibição padrão da janela Visualizar dados.
