CORTARDWF (comando)
Recorta a exibição de uma subjacência DWF ou DWFx de acordo com um limite especificado.
Pesquisa
O limite de corte determina a parte de uma imagem fora do limite que está oculto. A visibilidade do limite de corte é controlada pela variável de sistema DWFFRAME.
O limite que especificar deverá estar em um plano paralelo à subjacência DWF ou DWFx.
Dica: Use o comando genérico CORTAR para cortar imagens, referências externas, viewports e subjacências.
Os prompts a seguir são exibidos.
Ativado
Ativa o corte e exibe a subjacência DWF cortada até o limite definido anteriormente.
Desativado
Desativa o corte e exibe toda a subjacência DWF ou DWFx e a moldura.
Se recortar novamente a subjacência DWF ou DWFx enquanto o corte estiver desativado, o corte será automaticamente ativado. Você é solicitado a excluir o limite antigo mesmo quando o corte estiver desativado e o limite de corte não esteja visível.
Excluir
Remove um limite de corte predefinido e reexibe a subjacência original completa.
Novo limite
Define um limite de corte retangular ou poligonal ou gera um limite de corte poligonal de uma polilinha.
Select Polyline
Define o limite com as polilinhas selecionadas. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer autointerseção.
Poligonal
Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
Retangular
Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
Inverter corte
Inverte o modo como os objetos de limite de corte são cortados dentro ou fora do limite.
Nota: Você somente pode criar um novo limite de corte para uma subjacência DWF selecionada, quando o limite antigo é excluído.
