DIM (comando)
Cria várias cotas e tipos de cotas com um único comando.
Pesquisa
Você pode selecionar objetos ou pontos em objetos para a cota e, em seguida, clicar para colocar a linha de cota. Quando você passa o cursor do mouse sobre um objeto, o comando COTA gera automaticamente uma visualização de um tipo de cota adequado a ser usado.
Os tipos de cota suportados são os seguintes:
Algumas opções de COTA definem um modo de operação que se mantém até ser alterado, incluindo
Algumas opções de COTA fornecem métodos para editar as cotas, incluindo
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar objetos
Define como padrão um tipo de cota aplicável para os objetos que você seleciona e exibe os prompts correspondentes ao tipo dessa cota.
Tipo de objeto Padrão
Arco Dimensões radiais
Círculo Cotas de diâmetro
Linha Cotas lineares
Polilinha Cotas lineares ou de raio, dependendo do segmento selecionado
Primeira origem da linha de extensão
Cria uma cota linear quando você especifica dois pontos.
Angular
Cria uma cota angular que exibe o ângulo entre três pontos ou entre duas linhas (como o comando COTAANG).
  • Vértice. Especifica o ponto a ser usado como vértice de uma cota angular.
  • Especifique o primeiro lado do ângulo. Especifica uma das linhas que define o ângulo.
  • Especifique o segundo lado do ângulo. Especifica a outra linha que define o ângulo.
  • Localização da cota angular. Especifica o quadrante e a localização da linha de cota de arco.
    • TextoM. Edita o texto da cota com a guia contextual Editor de texto.
    • Texto. Edita o texto da cota na janela Comando.
    • Ângulo do texto. Especifica o ângulo do texto de cota.
    • Desfazer. Retorna ao prompt anterior.
Linha de base
Cria uma cota linear, angular ou ordenada a partir da primeira linha de extensão da cota anterior ou selecionada (como o comando COTALINBASE).
Nota: Por padrão, a última cota criada é utilizada como a cota de base.
  • Origem da primeira linha de extensão. Especifica a primeira linha de extensão da cota de base como origem da linha de extensão da cota de linha de base.
  • Origem da segunda linha de extensão. Especifica a próxima aresta ou ângulo para a cota.
  • Localização do recurso. Usa o ponto final da cota de base (cota de ordenada) como o ponto final para a cota de linha de base.
  • Selecionar.O AutoCAD solicita que você selecione uma cota linear, de ordenada ou angular a ser utilizada como a base para a cota de linha de base.
  • Deslocamento. Especifica a distância de deslocamento a partir da qual as cotas de linha de base são criadas.
  • Desfazer. Desfaz a última cota de linha de base criada.
Continuar
Cria uma cota linear, angular ou de ordenada a partir da segunda linha de extensão de uma cota selecionada (como o comando COTASERIE).
  • Origem da primeira linha de extensão. Especifica a primeira linha de extensão da cota de base como origem da linha de extensão da cota em série.
  • Localização do recurso. Utiliza o ponto final da cota de base (cota de ordenada) como o ponto final da cota em série.
  • Selecionar.O AutoCAD solicita que você selecione uma cota linear, de ordenada ou angular a ser utilizada como a base para a cota em série.
Ordenada
Cria uma cota de ordenada (como comando COTAORDENADA).
  • Localização do recurso. Solicita um ponto em um recurso, como um ponto final, interseção ou o centro de um objeto.
    • Ponto final da linha de chamada.Utiliza a diferença entre a localização do recurso e o ponto final da linha de chamada para determinar se é uma cota de ordenada X ou Y. Se a diferença na ordenada Y for maior, a cota mede o valor da ordenada X. Caso contrário, ela mede a coordenada Y.
    • Xdatum. Mede a coordenada X e determina a orientação da linha de chamada e o texto de cota.
    • Ydatum. Mede a coordenada Y e determina a orientação da linha de chamada e o texto de cota.
    • TextoM. Exibe a guia de contexto Editor de texto, no qual você pode editar o texto de cotas.
    • Texto. Personaliza o texto de cota no prompt de comando. A cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
    • Ângulo. Especifica o ângulo do texto de cota.
Alinhar
Alinha várias cotas paralelas, concêntricas ou com o mesmo dado para uma cota de base selecionada.
  • Cota de base. Especifica uma cota a ser usada como base para o alinhamento de cotas.
    • Cotas a serem alinhadas. Seleciona as cotas que deseja alinhar à cota de base selecionada.
Distribute
Especifica o método para distribuir um grupo de cotas ordenadas ou lineares isoladas selecionadas.
  • Igual. Distribui igualmente todas as cotas selecionadas. Este método exige um mínimo de três linhas de cota.
  • Deslocamento. Distribui todas as cotas selecionadas a uma distância especificada de deslocamento.
Camada
Atribui novas cotas à camada especificada, sobrepondo a camada atual. Digite Usar a atual ou " . " para usar a camada atual. (variável de sistema DIMLAYER)
Desfazer
Desfaz a última operação de cota.
As seguintes opções são exibidas quando você coloca uma cota de forma que ela sobreponha uma cota existente.
Afastar
Organiza a cota existente e a cota inserida recentemente em um tipo de cota com linha de base.
Quebrar
Divide a cota existente em duas cotas e as organiza como uma cota em série.
Replace
Exclui a cota existente e a substitui pela que você inseriu.
Nenhum
Insere a nova cota por cima da cota existente.
