Clique na guia Malhapainel Converter malhamenu suspenso Opções de conversão.
Especifique uma das seguintes opções de conversão:
Suavizada, otimizada. O modelo resultante é suavizado, com faces mescladas (SMOOTHMESHCONVERT = 0). Pesquisa
Suavizada, não-otimizada. O modelo resultante é suavizado, com o mesmo número de faces do objeto de malha original (SMOOTHMESHCONVERT = 1). Pesquisa
Facetada, otimizada. O modelo resultante é angular, com faces planas mescladas (SMOOTHMESHCONVERT = 2). Pesquisa
Facetada, não-otimizada. O modelo resultante é angular, com o mesmo número de faces que o objeto de malha original (SMOOTHMESHCONVERT = 3). Pesquisa
Clique na guia Modelagem de malhapainel Converter malhaConverter para sólido.
Selecione um objeto de malha que não tenha intervalos ou faces que efetuam a intersecção.
Solução de problemas
Em alguns casos, aparece uma mensagem de erro quando você tenta converter superfícies e malhas em sólidos 3D. As sugestões a seguir podem solucionar o problema:
As superfícies podem não fechar completamente um volume. Se estender as superfícies de fechamento por outras superfícies e além delas, será possível reduzir a chance de uma pequena folga.
As malhas editadas usando meta-alças podem ter folgas entre as faces. Em alguns casos, é possível fechar essas folgas suavizando o objeto de malha.
Se você tiver modificado um objeto de malha para que uma ou mais faces efetue a intersecção com faces no mesmo objeto, não será possível convertê-lo em um sólido 3D.
