Para trabalhar com tipos de linha
Carregue e descarregue tipos de linha no desenho. Defina o tipo de linha e a escala do tipo de linha dos objetos.
Carregar um tipo de linha
  1. Clique na guia Início painel PropriedadesTipo de linhalista suspensa. Pesquisa
  2. Clique em Outro.
  3. Na caixa de diálogo Gerenciador de tipo de linha, clique em Carregar.
  4. Na caixa de diálogo Carregar ou descarregar tipos de linha, utilize um dos seguintes métodos:
    • Selecione os tipos de linha a serem carregados.
    • Clique em Arquivo para abrir um arquivo de definição de tipo de linha (LIN) e selecione os tipos de linha a serem carregados.
  5. Clique em OK para fechar cada uma das caixas de diálogo.
Descarregar um tipo de linha
  2. Clique em Outro.
  3. Na caixa de diálogo Gerenciador de tipo de linha, selecione o tipo de linha e clique em Excluir.
Não é possível descarregar os seguintes tipos de linha:
Nota: Utilize o comando ELIMINAR para remover todos os tipos de linha não utilizados de um desenho.
Definir o tipo de linha de novos objetos
Todos os objetos são criados usando o tipo de linha atual. O tipo de linha atual é exibido na guia Início, painel Propriedades da faixa de opções quando não há objetos selecionados.
  2. Clique no tipo de linha para torná-lo atual.
Nota: Se o tipo de linha que você deseja não estiver na lista suspensa, carregue-o.
Alterar o tipo de linha de objetos selecionados
  1. Selecione os objetos.
  2. Clique com o botão direito na área de desenho e selecione Propriedades no menu de atalho.
  3. Na paleta Propriedades, clique em Tipo de linha e, a seguir, na seta para baixo. Na lista suspensa, selecione o tipo de linha à qual deseja atribuir aos objetos.
  4. Pressione Esc para remover a seleção.
Definir a escala de tipo de linha de novos objetos
A escala do tipo de linha controla o tamanho e o espaçamento de repetições do padrão de tipo de linha para cada unidade de desenho.
  2. Clique em Outro.
  3. No Gerenciador de tipo de linha, clique em Mostrar detalhes.
  4. Insira um novo valor para a Escala do objeto atual.
Alterar a escala do tipo de linha de objetos selecionados
  3. Na paleta Propriedades, selecione Escala do tipo de linha e insira o novo valor.
Alterar a escala de tipo de linha de todos os objetos
  2. Clique em Outro.
  4. Insira um novo valor para o Fator de escala global.
Nota: A escala do tipo de linha atual do objeto é multiplicada pelo fator de escala global para obter a escala de tipo de linha exibida.
Definir o estilo de exibição do tipo de linha para todas as novas polilinhas 2D
  1. No prompt de comando, digite PLINEGEN.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Digite 0 para centralizar o padrão de tipo de linha em cada segmento, colocando um traço ou ponto no início e no final de cada segmento.
    • Digite 1 para manter o padrão de tipo de linha ininterrupto em todo o comprimento de polilinhas 2D sem se preocupar com segmentos.
Nota: Definir o estilo de exibição do tipo de linha não afeta as polilinhas existentes.
Alterar o estilo de exibição do tipo de linha de polilinhas 2D selecionadas
  1. Selecione as polilinhas 2D que deseja alterar.
  2. Clique com o botão direito do mouse na área de desenho e selecione Propriedades.
  3. Na paleta Propriedades, clique em Gerar tipo de linha e, a seguir, clique na seta para baixo.
  4. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Selecione Ativado para exibir o tipo de linha sem se preocupar com os segmentos de polilinha.
    • Selecione Desativado para exibir o tipo de linha centralizada em cada segmento, iniciando e terminando com um traço ou ponto.
