Criar um sólido ou superfície 3D ao esticar as curvas no espaço 3D.
O comando EXTRUSAO cria um sólido ou superfície que estende a forma de uma curva. Curvas abertas criam superfícies e curvas fechadas criam sólidos ou superfícies.
Opções para a extrusão
Quando se efetua a extrusão de objetos, pode-se especificar qualquer das seguintes opções:
- Modo.Define se a extrusão cria um sólido ou uma superfície.
- Especifique um caminho para a extrusão. Com a opção Caminho, crie um sólido ou superfície ao especificar um objeto para ser o caminho para o perfil ou forma da extrusão. O objeto com extrusão começa no plano do perfil e termina em um plano perpendicular ao caminho, no ponto final do caminho. Para obter melhores resultados, utilize snaps ao objeto, para assegurar que o caminho está no ou dentro do limite do objetos recebendo a extrusão.
A extrusão é diferente de varrer. Quando você efetua a extrusão de um perfil ao logo do caminho, o perfil segue a forma do caminho, mesmo se o caminho não efetua a intersecção com o perfil. A varredura usualmente fornece um maior controle e melhores resultados.
- Ângulo de conicidade. A conicidade da extrusão é útil para definir peças que requerem um ângulo de conicidade específico, como um molde utilizado para criar produtos de metal em uma fundição.
- Direction.Com a opção Direção, é possível especificar dois pontos para definir o comprimento e direção da extrusão.
- Expressão. Insira uma expressão matemática para restringir a altura da extrusão.
