No prompt de comando, cria uma definição de atributo para armazenar dados em um bloco.
Um atributo é um objeto que foi criado e incluído com uma definição de bloco. Os atributos podem armazenar dados como números de peças, nomes de produtos e assim por diante.
Os prompts a seguir são exibidos.
Os valores para as configurações atuais são exibidos no histórico de comandos. Selecione uma opção para alternar entre ativada ou desativada. Pressione Enter quando tiver acabado de ajustar as configurações do modo. A variável de sistema AFLAGS armazena as configurações do modo atual e pode ser utilizada para definir os modos padrão.
Especifica que os valores do atributo serão exibidos quando o bloco for inserido. VISATRIB substitui o modo Invisível.
Fornece um valor fixo aos atributos para inserções de blocos.
Solicita verificar se o valor do atributo está correto quando você insere o bloco.
Define o atributo com seu valor padrão quando você insere um bloco que contém um atributo predefinido.
Bloqueia a localização do atributo dentro da referência de bloco. Quando desbloqueado, o atributo pode ser movido relativo ao resto do bloco usando a edição de alça e os atributos de múltiplas linhas pode ser redimensionado.
Especifica que o atributo é anotativo.
Especifica que o valor do atributo pode conter múltiplas linhas de texto. Quando esta opção é selecionada, você pode especificar uma largura limite para o atributo.
Especifica o identificador de atributo, que reconhece cada ocorrência de um atributo no desenho. O identificador pode conter qualquer caractere, exceto espaços ou pontos de exclamação (!). As letras minúsculas são automaticamente alteradas para maiúsculas.
Especifica o prompt exibido quando você insere um bloco contendo essa definição de atributo. Se você pressionar Enter, o identificador de atributo é usado como o prompt. Se você ativar o modo Constante, esse prompt não será exibido.
Especifica o valor padrão do atributo. O valor do atributo padrão aparece quando um bloco é inserido no seu desenho. Não é exigido um valor padrão. Se você ativar o modo Constante, o prompt Valor do atributo é exibido.
Quando o modo Multilinha estiver desativado, -DEFATRIB então exibe os mesmos prompts da mesma forma que o comando TEXTO, utilizando o identificador de atributo, em vez de solicitar uma sequência de texto.
O prompt Especificar altura de texto do papel é exibido somente se o estilo de texto atual for anotativo.
Quando o modo Multilinha estiver ativo, -DEFATRIB exibe então diversos prompts usados pelo comando TEXTOM.
Especifica o valor para um atributo constante. Este prompt é exibido apenas se você ativar o modo Constante.
-DEFATRIB exibe então os mesmos prompts que o comando TEXTO, utilizando o identificador de atributo, em vez de solicitar uma sequência de texto.
Especifica o primeiro canto da caixa de vinculação para o texto de múltiplas linhas. Esta localização é usada como o ponto inicial para o atributo.
À medida que você arrasta o dispositivo apontador para especificar o canto oposto, um retângulo é exibido para mostrar a localização e a largura do texto de múltiplas linhas. Setas dentro do retângulo indicam a direção do fluxo do texto.
