MEDIRGEOM (comando)
Mede a distância, o raio, o ângulo, a área e o volume de objetos selecionados, uma sequência de pontos ou dinamicamente.
Pesquisa
O comando MEDIRGEOM executa muitos dos mesmos cálculos que os seguintes comandos:
As informações são exibidas no prompt do comando e em uma dica da ferramenta dinâmica no formato da unidade atual.
Os prompts a seguir são exibidos.
Quick
Exibe dinamicamente dimensões, distâncias e ângulos em um desenho à medida que você move o cursor entre objetos.
Com esta opção, é possível revisar rapidamente as cotas, as distâncias e os ângulos em uma vista de planta dentro de um desenho. Quando você move o cursor entre objetos e sobre eles, as cotas, as distâncias e os ângulos são exibidos de forma dinâmica. Os quadrados laranja exibidos no lado esquerdo da ilustração representam os ângulos precisamente a 90 graus.
Clicar dentro de um espaço fechado por objetos geométricos o realça em verde e exibe os valores calculados na janela de comando e em uma dica de ferramenta dinâmica. Se você usar Shift+clique para selecionar diversas áreas, serão calculados a área cumulativa e os perímetros. Os perímetros de ilhas delimitadas, como mostrado na ilustração a seguir, também são incluídos.
Shift+clique também cancela a seleção de áreas. Para limpar a área selecionada, basta mover o mouse por uma pequena distância.
Nota: A opção Rápido é projetada para trabalhar principalmente em geometria 2D em uma vista de planta com o UCS definido como Universal e o estilo visual definido como Estrutura de arame 2D. Os objetos que não são medidos incluem anotações, como cotas e hachuras, e objetos personalizados.
Distance
Mede a distância entre os pontos especificados ao longo das distâncias de componente X, Y e Z e o ângulo relativo ao UCS.
Múltiplos pontos
Exibe um total atual da distância entre pontos sucessivos.
Se você inserir as opções Arco, Comprimento ou Desfazer, opções adicionais semelhantes às opções para a criação de uma polilinha são exibidas.
Raio
Mede o raio e diâmetro do um arco, círculo ou arco de polilinha especificado.
Ângulo
Mede o ângulo associado ao arco, círculo, segmentos de polilinha e objetos de linha selecionados.
Arco
Mede o ângulo formado entre as duas extremidades de um arco utilizando o centro do arco como o vértice.
Círculo
Mede o ângulo agudo formado entre o local onde o círculo foi originalmente selecionado e um segundo ponto, utilizando o centro do círculo como o vértice.
Linha
Mede o ângulo agudo entre duas linhas selecionadas. As linhas não precisam efetuar a interseção.
Vértice
Mede o ângulo agudo formado ao especificar um ponto para agir como um vértice e outros dois pontos.
Area
Mede a área e o perímetro de um objeto ou de uma área definida.
Especificar pontos do canto
Calcula a área e o perímetro definidos por pontos especificados.
Adicionar área
Ativa o modo Adicionar e mantém um total da área em execução enquanto você define áreas.
Subtrair área
Subtrai a área especificada da área total.
Volume
Mede o volume de um objeto ou de uma área definida.
Object
Os seguintes sólidos 3D ou objetos 2D podem ser selecionados. Se selecionar um objeto 2D, é preciso especificar uma altura para aquele objeto.
Você deve definir um objeto ao especificar pontos. É preciso especificar pelo menos três pontos para definir um polígono. Todos os pontos precisam estar em um plano paralelo ao plano XY do UCS. Se você não fecha o polígono, uma área será calculada como se existisse uma linha entre o primeiro e o último ponto especificado.
Adicionar volume
Ativa o modo Adicionar e mantém um total do volume enquanto você define áreas.
Subtrair volume
Ativa o modo Subtrair e subtrai o volume especificado do volume total.
Opções de distância, área e volume
Você pode especificar as opções semelhantes às usadas para criar polilinhas ao usar as opções Distância, Área e Volume.
Arco
Adiciona segmentos de arco ao comprimento total.
Extremidade do arco
Completa o segmento de arco, que é tangente ao segmento anterior.
Angle
Especifica o ângulo interno do segmento de arco a partir do ponto inicial.
Digitar um número positivo cria segmentos de arco em sentido anti-horário. Digitar um número negativo cria segmentos de arco em sentido horário.
  • Extremidade do arco
Radius
Especifica o raio do segmento de arco.
Centro
Especifica o centro do segmento de arco.
  • Ângulo
Comprimento
Especifica o comprimento de corda do segmento de arco. Se o segmento anterior for um arco, o segmento do novo arco será desenhado tangente ao segmento do arco anterior.
Fechar
Desenha um segmento de arco do último ponto especificado ao ponto inicial, criando uma polilinha fechada. Para usar esta opção, pelo menos dois pontos devem ser especificados.
Direction
Especifica uma direção inicial para o segmento de arco.
Radius
  • Ângulo
Segundo ponto
Especifica o segundo ponto e a extremidade de um arco de três pontos.
Comprimento
Desenha um segmento de reta com comprimento especificado no mesmo ângulo do segmento anterior. Se o segmento anterior for um arco, o segmento da nova linha será desenhado tangente a esse segmento de arco.
Desfazer
Remove o segmento de arco mais recente adicionado à polilinha.
Fechar
Modo
Determina se o comando tem como padrão a opção Rápido. Caso contrário, a última opção usada será a padrão.
