EXTRUSAOMALHA (comando)
Estende uma face de malha em um espaço 3D.
Pesquisa
Quando você efetua a extrusão ou estende uma face da malha, poderá especificar diversas opções para determinar a forma da extrusão. Você também pode determinar se a extrusão de múltiplas faces resulta em extrusões unidas ou separadas.
Os prompts a seguir são exibidos.
Faces da malha a receberem a extrusão
Especifica as faces da malha a receberem a extrusão. Clique em uma ou mais faces para selecioná-las.
  • Altura da extrusão
  • Direção
  • Path
  • Taper angle
Configuração
(Somente disponível quando você inicia o comando antes de selecionar faces) Define o estilo para a extrusão de múltiplas faces de malha adjacentes.
  • Unir faces de malha adjacentes ao efetuar a extrusão Especifica se as faces de malha adjacentes recebem a extrusão de forma única ou como uma unidade. (A diferença entre as duas opções nem sempre é aparente em uma malha que não tenha sido suavizada).
    • Sim.Efetua a extrusão de todas as faces adjacentes como uma unidade.
    • Não.Efetua a extrusão de cada face adjacente separadamente.
Altura da extrusão
Efetua a extrusão das faces ao longo do eixo Z. Insira um valor positivo para efetuar a extrusão da face ao longo do eixo Z positivo. Insira um valor negativo para efetuar a extrusão ao longo do eixo Z negativo. Múltiplas faces de malha não têm de estar paralelas ao mesmo plano.
Direction
Especifica o comprimento e direção da extrusão. (A direção do não pode ser paralela ao plano da curva varrida criada pela extrusão).
  • Primeiro ponto da direção. Especifica o primeiro ponto no vetor de direção.
  • Segundo ponto da direção. Especifica o segundo ponto no vetor de direção.
Path
Especifica um objeto, como uma linha ou spline, que determina o caminho e comprimento da extrusão. O contorno da face da malha é varrido ao longo do caminho. A nova orientação da face da malha varrido é perpendicular ao ponto final do caminho.
O caminho não deve ficar no mesmo plano da face da malha, nem deve ter áreas com curvatura pronunciada. Para extrusões que aderem de perto ao caminho curvo, use uma spline, não um poliarco, como o caminho.
Taper angle
Define um ângulo de conicidade para uma extrusão.
Ângulos positivos afilam para dentro a partir da face de malha base. Ângulos negativos afilam para fora. O ângulo padrão, 0, efetua a extrusão da face perpendicularmente a seu plano da malha.
Se a face adjacentes não foi definida para ser unida, as faces que são selecionadas para a extrusão são afiladas no mesmo valor. No entanto, para extrusões unidas a conicidade é aplicada somente na parte da extrusão que não é adjacente a outra face com extrusão.
A especificação de grandes ângulos de conicidade ou de grandes alturas de extrusão podem fazer com que um objeto ou partes dele sejam afilados até se reduzirem a um ponto, antes de atingir a altura da extrusão.
  • Ângulo da conicidade. Define um ângulo entre -90 e +90 graus.
  • Especifique dois pontos. Define o ângulo de conicidade para ser a distância entre os dois pontos especificados.
