Caixa de diálogo Publicar
Especifica folhas de desenho que podem ser montadas, reorganizadas, renomeadas, copiadas e salvas para publicação como um conjunto de desenhos de múltiplas folhas.
PUBLICAR (comando) Pesquisa
É possível publicar um conjunto de desenhos para um arquivo DWF, DWFx ou PDF ou enviá-lo para a plotadora nomeada na configuração da página para uma saída impressa ou como um arquivo de plotagem. Esta lista de folhas de desenho pode ser salva como arquivo DSD. Os conjuntos de desenho salvos podem substituir ou ser anexos à lista atual para republicação.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Lista de folhas
Exibe o conjunto de desenho atual (DSD) ou arquivo de plotagem em lote (BP3).
Botão Carregar lista de folhas
Exibe a caixa de diálogo Carregar lista de folhas (uma caixa de diálogo padrão para seleção de arquivo), onde é possível selecionar um arquivo DSD ou um arquivo BP3 (Plotagem em lote) a ser carregado. Exibirá a caixa de diálogo Substituir ou acrescentar se uma lista de folhas de desenho estiver presente na caixa de diálogo Publicar folhas de desenho. É possível substituir a lista de folhas de desenho existente pelas novas folhas ou acrescentar as novas folhas à lista atual.
Exibe a caixa de diálogo Salvar lista como (uma caixa de diálogo padrão para seleção de arquivo), onde é possível salvar a lista atual de desenhos como um arquivo DSD. Arquivos DSD são utilizados para descrever listas de arquivos de desenhos e listas selecionadas de layouts nesses arquivos de desenho.
Publicar para:
Define como publicar a lista de folhas. É possível publicar para um arquivo DWF, DWFx ou PDF de folhas múltiplas (um conjunto eletrônico de desenhos) ou para a plotadora especificada na configuração de página (um conjunto de desenhos de papel ou um conjunto de arquivos de plotagem).
Plotadora nomeada na configuração da página
Indica que os dispositivos de saída fornecidos para cada folha de desenho nas configurações de página serão utilizados.
DWF, DWFx e PDF
Seleciona o formato de arquivo de saída: DWF, DWFx ou PDF.
Predefinição de PDF
Carrega opções de publicação partir de um arquivo de configuração de plotadora que contém configurações pré-configuradas para gerar arquivos PDF servem para um determinado propósito. O nome da predefinição de PDF normalmente indica seu propósito.
Carregar automaticamente todos os desenhos abertos
Quando selecionado, o conteúdo de todos os documento abertos (layouts e/ou espaço do modelo) é automaticamente carregado na lista Publicar. Quando não estiver selecionado, somente o conteúdo do documento atual é carregado na lista Publicar.
Botões Lista de folhas
Botão Adicionar folhas
Exibe a caixa de diálogo Selecionar desenhos (uma caixa de diálogo padrão para seleção de arquivo), onde é possível selecionar desenhos que serão incluídos na lista de folhas de desenho. Os nomes de layout desses arquivos são extraídos e uma folha é adicionada à lista de folhas de desenho para cada layout e modelo.
Os nomes iniciar de folhas de desenho são formados pelo nome do desenho base e o nome do layout ou pela palavra Modelo, separados por um traço (-).
Botão Remover folhas
Exclui as folhas de desenho selecionadas da lista de folhas.
Botão Mover folha para cima
Move as folhas de desenho selecionadas para uma posição acima na lista.
Botão Mover folha para baixo
Move as folhas de desenho selecionadas para uma posição abaixo na lista.
Botão Visualização prévia
Exibe o desenho com a aparência que ele terá quando for plotado no papel, executando o comando VISUALIZAR. Para sair da visualização prévia de impressão e retornar à caixa de diálogo Publicar, pressione Esc, Enter ou clique com o botão direito e, em seguida, em Sair no menu de atalho.
Nota: O botão Visualização prévia fica inativo quando uma folha inclui uma configuração de página 3D DWF. (não se aplica ao AutoCAD LT).
Folhas a serem publicadas
Contém a lista de folhas de desenho a serem incluídas para publicação. Clique na coluna de configuração da página para alterar as configurações da folha. Utilize o menu de atalho para adicionar folhas ou fazer outras alterações na lista.
Sheet Name
Combina o nome do desenho e o nome do layout com um traço (-). Inclui a guia Modelo somente se a opção Incluir o modelo ao adicionar folhas, for selecionada. As folhas podem ser copiadas se clicar em Copy Selected Sheets no menu de atalho. É possível alterar o nome mostrado em Sheet Name se clicar em Rename Sheet no menu de atalho. Os nomes de folhas de desenho precisam ser exclusivos em um único arquivo DWF, DWFx ou PDF. O menu de atalho também fornece uma opção para remover todas as folhas da lista.
Nota: As folhas de desenho que preenchem a lista Folhas para publicar são controladas pela variável de sistema PUBLISHALLSHEETS.
Configuração da página / 3D DWF
Exibe a configuração de página nomeada para a folha. A configuração de página pode ser alterada se clicar no nome da configuração de página e selecionar outra configuração de página exibida na lista. Somente as configurações de página da guia Modelo podem ser aplicadas a folhas da guia Modelo e somente as configurações de página do espaço do papel podem ser aplicadas a layouts do espaço do papel. Selecione Importar para importar configurações de página de outro arquivo DWG através da caixa de diálogo Importar configurações de página para publicar (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivo).
Há a opção de definir a configuração de página de folhas do espaço do modelo para 3D DWF ou 3D DWFx. A opção DWF 3D não está disponível para entradas de layout na lista de folhas.
Nota: Arquivos DWF 3D e DWFx não estão disponíveis no AutoCAD LT.
Status
Exibe o status da folha quando for carregada para a lista de folhas.
Show Details
Exibe e oculta as áreas Informações da folha selecionada e Informações da configuração de folha selecionada.
Detalhes da folha selecionada
Exibe as seguintes informações sobre a configuração de página selecionada: dispositivo de plotagem, tamanho da plotagem, escala de plotagem e detalhes.
Informações de opções de publicação
Exibe um resumo das opções de publicação selecionadas atualmente.
Localização
Especifica a pasta para criar arquivos DWF, DWFx e PDF. Esta opção fica disponível se você selecionar Plotadora nomeada na configuração da página na caixa Publicar para:. Se a configuração de página das folhas na lista de folhas estiver configurada para plotar para DWF, DWFx ou PDF, elas serão criadas na pasta especificada.
Opções de publicação/opções de publicação de conjunto de folhas
Abre uma caixa de diálogo na qual é possível personalizar as configurações para a plotadora selecionada na caixa Publicar. Este botão é denominado Opções de publicação de conjunto de folhas ao chamar a caixa de diálogo Publicar a partir do Gerenciador de conjunto de folhas. Este botão é denominado Opções de publicação ao chamar a caixa de diálogo Publicar a partir de qualquer lugar.
Saída da publicação
Number of Copies
Especifica o número de cópias físicas para publicar. Para publicar várias cópias, uma configuração de página deve ser definida para cada folha, e na lista suspensa em Publicar para, selecione a opção Plotadora nomeada na configuração da página.
Se a configuração de página especifica Plotar para arquivo, ou se a opção Publicar como DWF, DWFx ou PDF for selecionada, o número definido nesta opção será ignorado e um único arquivo de plotagem será criado.
Precisão
Otimiza o dpi dos arquivos DWF, DWFx e PDF para seu campo: manufatura, arquitetura ou engenharia civil. Ou, é possível configurar previamente uma precisão personalizada no Gerenciador para configuração prévia de precisão.
Esta configuração sobrepõe as configurações de dpi no driver .PC3. Esta opção é acinzentada se nenhum tipo de arquivo é selecionado na lista suspensa Publicar para:.
Nota: A sobreposição de precisão não é aplicada a folhas do modelo exportadas para DWF 3D. (não se aplica ao AutoCAD LT).
Incluir marca de plotagem
Insere uma marca de plotagem em um canto especificado de cada desenho e a registra em um arquivo. Os dados da marca de plotagem estão especificados na caixa de diálogo Marca de plotagem.
Enquanto esta caixa de seleção estiver ativada para folhas definidas para publicação como 3D DWF, nenhuma marca de plotagem será adicionada a arquivos DWF 3D ou DWFx 3D, mesmo que a caixa de seleção esteja marcada. (não se aplica ao AutoCAD LT).
Configurações de marca de plotagem
Exibe a caixa de diálogo Marca de plotagem, onde é possível especificar as informações para incluir, como nome do desenho e escala de plotagem, que serão aplicadas à marca de plotagem
Publicar em plano de fundo
Alterna a publicação em plano de fundo para as folhas selecionadas.
Também é possível definir a publicação em segundo plano na guia Plotar e publicar da caixa de diálogo Opções (comando OPTIONS). Selecione a caixa de verificação Publicar no grupo de opções Processamento em plano de fundo.
Enviar as folhas para a plotadora na ordem reversa
Quando selecionada, envia folhas à plotadora na ordem inversa à padrão. Essa opção estará disponível apenas se a opção Plotadora nomeada na configuração da página estiver selecionada.
Abrir no visualizador quando terminar
Quando a publicação for completada, o arquivo DWF, DWFx ou PDF, será aberto no aplicativo de visualização.
Publicar
Inicia a operação de publicação. Cria um ou mais arquivos de folha única DWF, DWFx ou PDF ou um único arquivo DWF, DWFx ou PDF de folha múltipla ou plota para um dispositivo ou arquivo, dependendo da opção selecionada na área Publicar para e das opções selecionadas na caixa de diálogo Opções de publicação.
Para exibir informações sobre o conjunto de desenho publicado, inclusive qualquer erro ou advertência, clique no ícone Relatório de detalhes de plotagem disponível na bandeja de status do lado direito da barra de status. Ao clicar neste ícone, é exibida a caixa de diálogo Detalhes de plotagem e publicação, que fornece informações sobre os trabalhos concluídos de plotagem e publicação. Esta informação também é salva no arquivo de registro de Plotar e publicar. O menu de atalho deste ícone também fornece uma opção para visualizar o arquivo DWF, DWFx ou PDF publicado mais recentemente.
