Cria uma vista em corte de um modelo 3D que foi criado no AutoCAD ou no Autodesk Inventor.
Pesquisa
Se Inferir Restrições estiver ativado, a linha de corte será restringida à geometria da vista principal com base nos pontos de snap ao objeto. Se Inferir Restrições estiver desativada, a linha de corte não será restringida à geometria da vista principal. No entanto, é possível adicionar restrições manualmente após criar a vista em corte.
Uma vez que a linha de corte é especificada, a visualização prévia de corte é associada ao cursor, junto com o identificador de legenda de corte alfabético. Por padrão, a visualização prévia da vista em corte é alinhada com o primeiro ou o último segmento da linha de corte, segundo a posição do cursor relativa à vista principal e à linha de corte.
Uma linha de indicação de alinhamento, desenhada do centro da vista principal e perpendicular à linha de corte, é exibida. Pressione SHIFT para quebrar o alinhamento.
O programa sempre determina a partir do desenho a próxima legenda de corte livre. Legendas I, O, Q, S, X e Z são excluídas por padrão, no entanto, estas podem ser manualmente sobrescritas. É possível especificar os alfabetos para serem excluídos da caixa de diálogo Gerenciador de estilo de vista para corte.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecione a vista principal
Especifica uma vista para o detalhe do corte.
Ponto inicial
Especifica um ponto inicial para a linha de corte.
Próximo ponto
Especifica o próximo ponto da linha de corte.
Tipo
O tipo da vista em corte. As opções que você pode visualizar dependem do tipo de sua escolha.
Completa
Utiliza a vista completa para o corte.
Ponto inicial. Especifica o primeiro ponto da linha de corte.
Ponto final. Especifica o segundo ponto da linha de corte.
Desfazer. Apaga o ponto final selecionado.
Localização. Especifica a posição da vista em corte.
Meio
Especifica a metade da vista para o corte. Uma vez que o ponto final da linha de corte é especificado, a visualização prévia de corte é associada ao cursor, junto com o identificador de legenda de corte alfabético.
Próximo ponto. Especifica o próximo ponto da linha de corte.
Desfazer. Apaga o último ponto selecionado.
Ponto final. Especifica o último ponto da linha de corte.
Deslocamento
Especifica que o deslocamento especificado pelo corte é usado para recortar o modelo. Você será solicitado a especificar o ponto seguinte antes de você selecionar Concluir. Uma vez que você selecionar Concluir, a visualização prévia da vista em corte é associada ao cursor, junto com o identificador de legenda de corte alfabético.
Concluído. Especifica o último ponto da linha de corte.
Alinhado
Especifica que a vista em corte é sempre alinhada perpendicularmente à primeira ou à última linha de corte. Após o primeiro ponto, você será solicitado a especificar o próximo ponto antes de selecionar Concluído. Uma vez que você selecionar Concluir, a visualização prévia da vista em corte é associada ao cursor, junto com o identificador de legenda de corte alfabético.
Objeto
Especifica uma geometria existente numa vista para ser utilizada como linha de corte. Uma vez que a geometria foi selecionada e a vista em corte foi criada, a geometria selecionada é excluída. A linha de corte criada a partir da geometria é associada a uma vista principal, mas não está restrita à geometria da vista.
Selecionar objetos. Especifica a geometria utilizada como a linha de corte.
Sair
Retorna ao prompt anterior sem selecionar um tipo de corte.
Representação
Este painel será visível somente quando você tiver criado uma vista em corte por meio de um modelo do Inventor. Ao criar vistas em corte, é possível apenas editar os valores de vista de projeto.
Linhas ocultas
Especifica as opções de exibição para a vista em corte.
Linhas visíveis
Exibe a vista em corte em uma estrutura de arame mostrando apenas linhas visíveis.
Linhas visíveis e ocultas
Exibe a vista em corte em uma estrutura de arame mostrando as linhas visíveis e as ocultas.
Sombreado com linhas visíveis
Exibe a vista em corte como sombreada, mostrando apenas linhas visíveis.
Sombreado com linhas visíveis e ocultas
Exibe a vista em corte como sombreada, mostrando as linhas visíveis e as ocultas.
A partir da principal
Exibe a vista em corte com a propriedade herdada da vista base principal ou da vista projetada.
Escala
Especifica a escala da vista em corte. Por padrão, a escala da vista principal é herdada.
Insira a escala
Especifica a escala para a vista em corte.
Especifica a mesma escala que a vista principal. Esse é o comportamento padrão.
Visibilidade
Especifica as opções de visibilidade a serem definidas para a vista em corte. As opções de visibilidade de objeto são específicas para cada modelo e é possível que algumas opções não estejam disponíveis no modelo selecionado.
Arestas de interferência
Ativa ou desativa a visibilidade de arestas de interferência. As arestas de interferência ocorrem quando um ou mais corpos sólidos efetuam a intersecção entre si. Quando a visibilidade de arestas de interferência é ativada, o programa desenha uma linha onde os corpos sólidos se encontram.
Arestas tangentes
Ativa ou desativa a visibilidade das arestas tangentes. As arestas tangentes marcam a transição entre uma superfície plana e uma aresta arredondada, normalmente vistas como arestas com concordância.
Arestas de tangente reduzidas. Encurta o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis. Isso está disponível somente se Arestas tangentes está selecionado.
Extensão da dobra
Ativa ou desativa a visibilidade das linhas de extensão de dobra de chapa metálica. Linhas de extensão de chapa metálica indicam a localização da transição sobre a qual uma dobra é articulada ou pregada em uma vista de chapa metálica planificada.
Esta opção está disponível somente se o modelo correspondente tem definida uma vista de chapa metálica planificada.
Operações de rosca
Ativa ou desativa a visibilidade das linhas de rosca em parafusos e orifícios roscados.
Apresentação rastros
Ativa ou desativa a visibilidade da apresentação rastros. Apresentação rastros são linhas em uma vista explodida (em um arquivo de apresentação) que mostram a direção ao longo da qual os componentes são movidos na posição montada.
Anotação
Identificador
Especifica a legenda para a linha de corte e a vista em corte resultante.
O programa sempre determina a partir do desenho, a próxima legenda de seção livre. Legendas I, O, Q, S, X e Z são excluídas por padrão, no entanto, estas podem ser manualmente sobrescritas. É possível especificar os alfabetos para serem excluídos da caixa de diálogo Gerenciador de estilo de vista para corte.
Legenda
Especifica se a legenda da vista em corte é exibida ou não.
Hachura
Especifica se a hachura é exibida ou não na vista em corte.
Sair
Volta para o prompt anterior ou finaliza o comando, dependendo da posição no ciclo do comando em que a opção aparece.
