Guia contextual da faixa de opções Criação de vistas em corte
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Painel Representação
Este painel está visível somente durante a criação de uma vista em corte por meio de um modelo do Inventor. As opções que podem ser visualizadas dependem das propriedades do modelo selecionado. Você só pode editar os valores para vistas de projeto
Painel Aparência
Linhas ocultas
Especifica o estilo de exibição a ser utilizado na vista em corte selecionada.
Escala
Especifica a escala a ser utilizada para a vista. É possível selecionar uma escala padrão da lista suspensa ou inserir diretamente uma escala fora do padrão.
Visibilidade das arestas
Exibe uma lista de objetos que deseja exibir na vista selecionada.
  • Arestas de interferência. Exibe uma linha para mostrar onde dois corpos de interseção sólidos se encontram.
  • Arestas tangentes. Exibe uma linha para mostrar arestas suaves formadas por superfícies que fazem interseção de forma tangencial.
  • Reduzido. Encurta o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis.
  • Extensão da dobra. Exibe linhas de extensão de dobra de chapa metálica. Linhas de extensão de chapa metálica indicam a localização da transição sobre a qual uma dobra é articulada ou pregada em uma representação de chapa metálica planificada.
  • Operações de rosca. Exibe linhas de rosca em parafusos e orifícios roscados.
  • Apresentação rastros. Exibe as linhas (em vistas de desenho de vistas explodidas) que mostram a direção ao longo da qual os componentes são movidos na posição montada.
Herança de recorte
Especifica se a vista criada fora de uma vista em corte herda o recorte da seção.
Opções de exibição
Exibe a caixa de diálogo Opções de exibição. Esta caixa de diálogo especifica como ancorar a vista em corte que está sendo criada e como exibir as peças de referência do Inventor.
Painel de métodos
As opções neste painel estão disponíveis somente após a vista em corte ser inserida no layout.
Vista de projeção
Especifica o tipo de projeção utilizado para criar a vista em corte. É possível criar 2 tipos de vistas de projeção:
  • Normal.
  • Ortogonal.
Profundidade
Especifica a profundidade da vista em corte.
  • Completo. Toda a geometria além do plano de corte da linha de corte é incluída na vista em corte.
  • Fatiar. Toda a geometria além do plano de corte da linha de corte é removida da vista em corte e a vista em corte representa uma fatia fina.
    Esta opção só está disponível quando a vista em corte é inserida no layout.
  • Distância. A geometria entre a linha de corte da linha de corte e a distância especificada é incluída na vista em corte. É possível escolher um ponto no desenho, utilizando a linha do indicador de profundidade do dispositivo apontador.
Distância de profundidade
Especifica a distância de profundidade, de modo que a geometria além do plano de corte da linha de corte seja incluída ou excluída da vista em corte.
Esta opção só está disponível quando a vista em corte é inserida no layout e se a opção Distância está selecionada em Profundidade.
Painel Anotação
Identificador
Especifica a legenda para a linha de corte e a vista em corte resultante.
O programa sempre determina a partir do desenho, a próxima legenda de seção livre. Por padrão, as legendas I, O, Q, S, X e Z são excluídas. No entanto, elas podem ser substituídas manualmente. É possível especificar os alfabetos a serem excluídos na caixa de diálogo Alterar estilo da vista para corte.
Mostrar Visualizar legenda
Especifica se o texto da legenda de vista em corte é exibida para a vista em corte atual.
Painel Hachura
Mostrar hachura
Especifica se a hachura é exibida na vista em corte atual.
Painel Modificar
Mover
Move a vista em corte, após ter sido colocada na área de desenho, sem obrigar você a sair do comando.
Painel Criar
OK
Salva as alterações e sai da guia contextual da faixa de opções Criação de vista em corte.
Cancelar
Sai da guia contextual da faixa de opções Criação de vista em corte sem salvar as alterações.
