Sobre a criação de modelos de estrutura de arame 3D
Um modelo de estrutura de arame 3D é uma aresta ou uma representação do esqueleto de um objeto do mundo real.
Modelos de estrutura de arame 3D consistem de pontos, linhas, arcos, círculos e outras curvas que definem as arestas ou as linhas de centro dos objetos.
É possível utilizar um modelo de estrutura de arame 3D para
É altamente recomendado manter a geometria de estrutura de arame 3D em uma camada de referência separada para acesso conveniente ao verificar a integridade de um modelo 3D ou para recriar as partes do mesmo.
Métodos para criar modelos de estrutura de arame 3D
A modelagem de estrutura de arame requer prática e experiência. A melhor abordagem para aprender como criar modelos de estrutura de arame é começar com modelos simples antes de tentar outros mais complexos.
É possível criar modelos de estruturas de arame posicionando qualquer objeto plano 2D em qualquer lugar do espaço 3D, usando os métodos a seguir:
Nota: Use o comando EXTARESTAS para criar uma geometria de estrutura de arame de regiões, sólidos 3D, superfícies e malhas. As arestas extraídas formam uma estrutura de arame duplicada composta de objetos 2D, como linhas, círculos e polilinhas 3D. Esta operação não está disponível no AutoCAD LT.
Exemplo de um modelo de estrutura de arame 3D
Às vezes, é mais fácil começar com um modelo de estrutura de arame. Ele também pode ser útil como geometria de referência para modelos sólidos e de superfície. Por exemplo, considere uma estrada que se eleva enquanto faz um curva. A alteração na elevação não é linear e a curva está em um raio constante como ilustrado abaixo.
As linhas de construção em forma de T igualmente espaçadas fornecem pontos para uma aresta de spline em B interior e exterior para a estrada. A parte superior de cada T pode ser inclinada ou com coroa.
A partir daí, as splines podem ser usadas para criar um sólido 3D para renderização, para cortar ou preencher cálculos ou para cálculos de engenharia estrutural.
Dicas para trabalhar com modelos de estrutura de arame 3D
Criar modelos de estrutura de arame 3D é mais desafiador do que criar vistas ortogonais 2D. Aqui estão algumas dicas que o ajudarão a trabalhar com mais eficácia:
Nota: Em muitos produtos com base no AutoCAD, você pode especificar um estilo visual de estrutura de arame para ajudar a visualizar a estrutura geral de objetos 3D, como sólidos, superfícies e malhas. Esta operação não está disponível no AutoCAD LT.
