DWGCHECK (variável de sistema)
Verifica os potenciais problemas dos desenhos ao abri-los.
Tipo:Inteiro
Salvo em:Registro
Valor inicial:1
Valor
Descrição
0
Nenhum aviso é exibido para os arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, uma caixa de diálogo de notificação de erro será exibida.
1
Uma caixa de diálogo de aviso e um aviso de linha de comando são exibidos para os arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, uma caixa de diálogo de notificação de erro será exibida.
2
Um aviso é exibido na linha de comando somente para arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, os erros serão ignorados e o desenho é aberto, se possível.
3
Uma caixa de diálogo de aviso e um aviso de linha de comando são exibidos para os arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, os erros serão ignorados e o desenho é aberto, se possível.
4
Um aviso é exibido na linha de comando somente para arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, uma caixa de diálogo de notificação de erro será exibida.
5
6
Um aviso é exibido na linha de comando somente para arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, a tentativa de abrir o desenho será cancelada.
7
Uma caixa de diálogo de aviso e um aviso de linha de comando são exibidos para os arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, a tentativa de abrir o desenho será cancelada.
