A tabela a seguir lista os objetos e recursos DGN que são suportados para a importação e as notas do escopo da tradução.
Tabela de conversão DGN para DWG |
MicroStation |
Produto da Autodesk |
Observações |
Elementos geométricos | Objetos geométricos | Os seguintes elementos DGN são traduzidos em objetos DWG: linha, SmartLine, LineString, multilinhas, forma, cadeia complexa, forma complexa, arco, elipse, curva, curva B-spline e padrão. Elementos de padrão são limitados aos estilos de padrão simples. As propriedades de gradiente bitonal também são suportadas. |
Níveis |
Camadas |
Os níveis DGN são automaticamente mapeados para as camadas DWG equivalentes. Caracteres DGN inválidos em nomes de níveis são convertidos para espaços. |
Cores | Cores | Todas as cores são traduzidas usando valores RGB do ACI (AutoCAD Color Index) ou o índice TrueColor, como apropriado. |
Estilos de linha | Tipos de linhas |
Para a exibição correta de tipos de linha, o .RSC (arquivo de recurso) do MicroStation que é referenciado pelo arquivo DGN precisa estar disponível no computador em um caminho válido de pesquisa do arquivo de suporte do AutoCAD ao se importar ou anexar o arquivo DGN. Os estilos de linha dimensionados dinamicamente (estilos de linha DGN padrão 1-7) são convertidos em estilos de linha com escala fixa. Os tipos de linha resultantes levam em consideração o fator de zoom atual em uma vista do arquivo DGN ao serem importados ou anexados como arquivo DGN no AutoCAD. Nota:
Para importar estilos de linha-padrão V7 corretamente, é preciso primeiro “Fit View” e “Save Settings” no MicroStation. |
Células |
Blocos |
As células são convertidas em blocos. Os identificadores que são associados com células são convertidos em atributos de bloco de modo constante. |
Elementos de texto, Estilos de texto | Objetos de texto d elinha única, Objetos de texto multilinha. Estilos de texto | As fontes de texto SHX em falta são convertidas para a fonte de texto do AutoCAD especificada na variável de sistema FONTALT. O arquivo acad.fmp (AutoCAD) ou aclt.fmp (AutoCAD LT) pode ser usado para mapear fontes de texto SHX para fontes de texto DGN. Fontes TrueType e SHX no AutoCAD são exportadas para o MicroStation V7 como Engineering. Isto pode resultar em muitas diferenças visuais. |
Tabelas | Tabelas | Células que representam tabelas no DGN são importadas como blocos. |
Cotas, Estilos de cota | Cotas, Estilos de cota | O tamanho, espaçamento, estilo e forma de cotas podem variar um pouco. A associatividade de cota é mantida sempre que possível e os valores corretos da cota são sempre mantidos. |
Campos | Campos |
Em geral, os campos são convertidos como texto estático. As exceções são campos que se comportam de forma idêntica em ambos os produtos. Isto inclui os campos Date CriarData, SalvarData e DataPlotagem e os campos de propriedade Documento Autor, Nome Arquivo e TamanhoArquivo. Os campos são convertidos em texto quando a opção “Explodir nós de texto para elementos” é marcada na caixa de diálogo Configurações de importação DGN. |
Imagens raster | Imagens raster | Estes tipos de arquivos de imagem: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bil e .pct são suportados. Todos os outros tipos de arquivos de imagem não o são. |
Referências DGN | Referências DWG | .dwg e .dgn são suportados. Todos os outros tipos de arquivo não-DGN, como .cel, .h, .s, .d, .rdl e .cgm, também são suportados. |
Modelo de desenho DGN | Modelo DWG | O modelo de desenho selecionado em um arquivo DGN é convertido para um arquivo DWG. |
Modelo de folha DGN | Layout DWG | Somente os modelos de folha que referenciam o modelo de desenho principal são importados. Modelos de folha DGN são traduzidos como layouts em um arquivo DWG. |
