FACETERDEVNORMAL (variável de sistema)
Define o ângulo máximo entre o normal da superfície e faces de malhas contíguas.
Tipo:Real
Salvo em:Configurações do usuário
Valor inicial:40
Esta configuração afeta a malha convertida de outro objeto utilizando o comando SUAVIZARMALHA. Este valor também pode ser definido na caixa de diálogo Opções de suavização de serrilhado da malha.
Use esta configuração para manter a consistência visual entre objetos de malha com a mesma forma mas com diferentes tamanhos. Você pode inserir qualquer número não-negativo em 0(zero) e 180. Diminuir este valor aumenta a densidade nas áreas de alta curvatura e diminui a densidade em áreas mais planas.
Diminuir o valor pode aumentar o tamanho do arquivo do desenho e deve ser salvo para objetos maiores com definições altas de FACETERDEVSURFACE. Evite abaixar este valor para objetos com detalhes pequenos como buracos ou concordâncias.
Nota: O valor dessa variável de sistema reflete o valor para objetos sem suavidade.
