ESCALATEXTO (comando)
Aumenta ou reduz os objetos de texto selecionados sem alterar os seus locais.
Pesquisa
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar objetos
Especifica o texto que você deseja dimensionar.
Opção de ponto base para o dimensionamento
Especifique uma localização para servir como o ponto base para o redimensionamento ou a definição da escala. A especificação de um ponto base para a operação não altera o ponto de inserção relativo ao texto.
O ponto base é uma localização relativa ao objeto de texto que serve como um ponto fixo para a operação de redimensionamento ou definição da escala, que é individualmente aplicado a cada objeto de texto selecionado.
As opções do ponto base seguintes estão descritas no comando TEXTO. As opções de ponto base para um texto de linha única são semelhantes àquelas para texto multilinha, exceto que as opções de texto Alinhar, Ajustar e À esquerda são equivalentes ao ponto de anexação de texto multilinha da parte inferior esquerda (BL).
  • Existente
  • Esquerda
  • Centro
  • Meio
  • Direita
  • TL
  • TC
  • TR
  • ML
  • MC
  • MR
  • BL
  • BC
  • BR
Altura do novo modelo
Especifica a altura de um texto.
Nota: Somente é possível especificar uma altura de modelo para objetos não anotativos.
Altura do papel
Dimensiona a altura do texto dependendo da propriedade anotativa.
Nota: Você somente pode especificar uma altura de papel para objetos anotativos.
Corresponder objeto
Redimensiona os objetos de texto selecionados originalmente para corresponderem ao tamanho de um objeto de texto selecionado.
Nota: Esta opção somente afeta objetos como (de anotação e não-de anotação).
Fator de escala
Redimensiona os objetos de texto selecionados com base em um comprimento de referência e em um novo comprimento especificado.
  • Referência. Dimensiona os objetos de texto selecionados em relação ao tamanho de uma referência e a um novo tamanho.
    O texto selecionado é redimensionado por uma proporção dos valores inseridos para o novo comprimento e para o comprimento da referência. Se o novo comprimento for menor que o comprimento da referência, os objetos de texto selecionados serão reduzidos em tamanho.
