Sobre a alteração da escala e da justificação do texto
É possível alterar a escala de um ou mais objetos de texto e atributo ou seus pontos de inserção, simultaneamente, sem alterar a localização dos objetos.
Alteração da escala de múltiplos objetos de texto
Um desenho pode conter centenas de objetos texto que precisam ser redimensionados e seria monótono redimensioná-los um por um. Utilize ESCALATEXTO para alterar a escala de um ou mais objetos de texto, como texto, texto multilinha e atributos. Você pode especificar um fator de escala relativo ou uma altura de texto absoluta ou redimensionar um texto selecionado para corresponder à altura do texto existente. Cada objeto texto é redimensionado com o mesmo fator de escala, mantendo sua localização atual.
Conversão da altura do texto entre o espaço do modelo e o espaço do papel
O comando TRADESPACO calcula os comprimentos equivalentes entre as unidades do espaço do modelo e as unidades do espaço do papel. Ao usar TRANSESPACO de forma transparente, você pode fornecer comandos com os valores de distância ou comprimento relativos a outro espaço. Por exemplo, você talvez deseje criar um objeto texto no espaço do modelo que corresponda à altura de outro texto em um layout. No espaço do modelo, você poderia digitar
Comando: texto
Especifique o ponto inicial do texto ou [Justificar/Estilo]: 1,3
Especifique a altura <0.375>: 'transespaco
>>Especifique a distância do espaço do papel <1.000>: 3/8
Retomar o comando TEXTO
Especifique a altura <0.375>: 1.173
Quando o comando estiver concluído, um objeto texto será criado no espaço do modelo, com uma altura de 1.173, que aparece como 3/8 quando visualizada em um layout.
Nota: O comando TRANSESPACO não está disponível da guia Modelo ou em uma vista em perspectiva.
Alteração da justificação de objetos de texto sem alterar sua localização
Use JUSTIFTEXTO para redefinir o ponto de inserção de texto sem mover o texto. Por exemplo, uma tabela ou uma ficha podem conter texto localizado corretamente, mas cada objeto de texto da tabela deve estar justificado à direita em vez de estar justificado à esquerda, para futuras entradas ou modificações.
